avec une parabole de 80 cm du côté de Narbonne est-il possible d'avoir le 11179 V 30000 3/5 car sur mon technomate 6900 j'ai un signal de 90 % et une qualité de 9 %, pour info les fréquences de Fransat sont bien reçu.
merci
merci
Bonjour. Non car c'est chaine son diffusé en multistream .
merci pour la réponse.
d'ailleurs j'ai 14 transpondeurs sur ce satellite qui sont dans la même situation.
11012 v-11115h-11139v-11177h-11179v-11509h-11637v-11676h-12585h-12606v-12627h-12648v-12669h-12711h.
par contre en regardant king of sat, sauf erreur de ma part, il n'y a rien d'indiqué.
Ces transpondeurs en mode "multistream" utilisent un mode de DVB-S2 incompatible avec les récepteurs grand public, ce qui évite d'avoir à les crypter quand ils transmettent des chaînes en clair.
C'est par exemple le cas pour les chaines HD des R5, R7 et R8 sur 12648V.
Ce type de transmission est généralement destiné à fournir le signal aux émetteurs terrestres.
Sur kingofsat ces transpondeurs sont repérables de 2 manière:
-indication dans le cartouche: DVB-S2 PLS: Abcd+x 8PSK ACM/VCM Stream y
-plusieurs "transport streams" partagent la même fréquence (souvent 3), c'est pour ça qu'on les appelle multistream.
merci pour l'explication.
l'openbox sx6 est le seul appareil grand public à gérer le multistream, mais pas (encore) l'acm / vcm ni le PLS, dommage.
- Channel Master 2.40m C/KU
- Laminas 1.80m C/KU
- ADV-6000 S AdvancedDigital
- 76.5°E <> 65°W
Il y a aussi un appareil qui capte les stream et qui s'appelle TBS 5925 qui est un tuner tv Svb s2 Usb vendu chez Rueducommerce.com.
Bonjour en tout cas il est compatible avec les chaine de 12.5West 4est 45est 31.5est
Cette extension PC pour multistream décompresse ces signaux DVB-S2 spéciaux, des chaines HD sur Eutelsat 5° Ouest, y compris en 2016, lorsque toutes les chaines actuelles utiliseront cette technologie. La NEWTEC du MPEG 2 SD sera définitivement coupée. De plus cette extension reconnait le multistream de signaux de RAI 3 destiné à nourrir les émetteurs TNT Italiens, sur ce même satellite.
Dans notre cas, il s' agit d' une DECOMPRESSION de signaux, qui ne sont PAS cryptés. Donc, ça n' a pas vocation de piratage.
Bookmarks
