Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    Citation Envoyé par Lorenzo Voir le message
    Merci pour vos réponses.
    La prise péritel est utilisée pour un transmetteur qui peut envoyer les images sur un 2ème poste situé dans une autre pièce qui ne comporte pas d'arrivée de câble de parabole.
    Je viens de recevoir aujourd'hui ma commande du récepteur SD aujourd'hui et j'ai tout de suite fait une demande de retour.
    Si celle ci est acceptée je prendrai un récepteur HD avec au moins une prise péritel sinon je le changerai lorsque la norme SD sera éteinte.
    Lorenzo
    @Lorenzo, bonjour,
    Il faut bien avoir, à l' idée que les transmetteurs sans fil ne peuvent PAS transmettre de HD. De plus, on convertit du numérique en analogique PAL, et le tv LCD fait l' inverse.
    Ces transmetteurs sans fil utilisent des fréquences de 2400 Mhz environ.
    J' en avais fait un de plus faible rayonnement, encore, avec les fréquences comprises entre 40 et 65 Mhz. Reçu par tous les tuners tv analogiques des tv existants( bande I VHF), utilisant la norme CCIR( historiquement cette bande était utilisée jusqu' à 85 Mhz en Italie, jusqu' en 2011, l' émetteur de Eremo/Torino transmettait la RAI 1 sur ces fréquences)
    Le signal étant capté avec une antenne intérieure téléscopique de tv portable.
    Reçu par tous les tuners tv analogiques des tv existants( bande I VHF), utilisant la norme CCIR( historiquement cette bande était utilisée jusqu' à 85 Mhz en Italie, jusqu' en 2011, l' émetteur de Eremo/Torino transmettait la RAI 1 sur ces fréquences).
    En fait la bande I italienne allait jusqu'à 88 MHz (le son du canal C était à 87,75 MHz et pouvait être capté par n'importe quelle radio FM).
    Ce canal était aussi utilisé par l'émetteur de Bordighera sur la côte Ligure (à moins de 20 km de la frontière française).
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Je rajoute juste pour info,
    TS
    Tivùsat in Italy reaches the milestone of 2,5 million activated smart cards, confirming itself as the faster and most decisive technical service to enjoy the free satellite tv viewing. From 2009, Tivùsat has shown a constantly growth, providing the opportunity to millions of Italians to have available terrestrial programming in all of those areas which, for orographic reasons, there isn’t the digital signal. In 2015, the requests for activation are raising: users now receive, either with a STB or a TV with CAM module, 69 national channels and 7 international and local channel in HD.
    Il me semble que c 'était le canal Italia C de Eremo Torino, avec sa porteuse audio FM sur 87,75 Mhz que j' avais capté sur un tout simple autoradio BLAUPUNKT, sur les hauteurs de Gap( Col de Manse ), en 1982. Réflections des ondes par le Mont Viso ?
    @toysoft, bonjour,
    +1 !
    Les Italiens et TIVUSAT sont beaucoup plus malins que TNT SAT, dépendant de Canal Bolloré et toute sa clique, juste bon pour les "coups fumants", envers les abonnés.
    Dire que France 2 est rediffusée, par la TNT Valdôtaine, en DVB-T MPEG 2 SD, de l' autre coté du Mont Blanc, aux cotés de la TSR 1.
