    août 2015
    LNB + commutateur ?? Confusion.
    Bonjour à tous!
    J'ai une question assez compliqué où juste les vrais connaisseurs pourront m'aider.
    Déjà il est important de savoir (ou pas) que j'ai un Vu + Zero en récepteur.
    Voici ma situation et ce que je souhaite.
    J'ai actuellement 2 paraboles, une de 100 cm et une de 80 cm.
    Pour celle de 100 cm elle n'est tourné que sur HELLAS 2 39° avec une tête LNB Simple
    Pour celle de 80 cm c'est un monobloc HOTBIRD Astra. (avec un commutateur disecq déjà intégré)
    J'ai donc 2 cables coaxial que j'ai branché sur un commutateur diseqc 2.0 que j'ai acheté voici le lien : http://www.amazon.fr/gp/product/B003...ilpage_o00_s00
    Puis ce DISEQC 2.0 je l'ai branché sur mon VU + ZERO.
    Le résultat est que HELLAS 2 et Astra 19 marchent mais HOTBIRD ne veut jamais marcher... il doit y'avoir un problème du fait que le monobloc est déjà équipé d'un commutateur et que je le branche dans un autre commutateur...
    Ca c'était la parti numéro 1 de mon problème.
    Mon problème numéro 2 est semblable et intervient dans le fait que je veux remplacer ce monobloc astra hotbird par un monobloc a 3 têtes : ASTRA 19 EUTELSAT 16 HOTBIRD 13 => http://www.ebay.fr/itm/Inverto-Monob...-/351422331692
    Que dois je faire exactement ? COmpliqué hein ? hahaha.
    Je vais faire un schéma paint pour que la vision soit plus simple le voici :
    http://puu.sh/kOpAU/8d607a94e9.jpg
    Entre le monobloc et le commutateur je dois certainement ajouter quelque chose n'est ce pas ?
    Que dois je faire ? un spécialiste m'a dit de faire gaffe avec les commutateurs diseqc 2.0 ou 1.1 ou 1.0 etc, faire attention si mon vu + zero les supporte etc mais j'y cronnais rien !!
    Merci d'avance à tous!
    mai 2015
    Pour la première partie de la demande, tout d'abord le VU gère le diseqc pas de soucis...mais je crois qu'il y a une procédure particulière
    tel que tu est là il te faut un diseqc en "option position" c'est un diseqc qui permet de piloter le diseqc incorporé dans ton monobloc ainsi suivant les commandes AA tu seras sur HELLAS (bien sur si HELLAS est branché sur l'entrée A)
    BA pour avoir astra 1
    et BB pour avoir Hot bird
    Voilà ton problème résolu...
    En revanche, pour le monobloc 19 16 13, je ne crois pas qu'il existe des diseqc option position a trois position (je n'en ai jamais vu ce qui ne veux pas dire que cela n'existe pas)
    De plus pour le 16 avec une 80 c'est a mon avis un peu leger en réception
    Mais là encore ce n'est que mon avis
    Cordialement Matou
    août 2015
    Merci pour ta réponse rapide l'ami !
    Ok pour le monobloc 3 tête, parce qu'au fond Hotbird je m'en fiche un peu je veux juste eutelsat 16 et astra 19
    Donc si j'achete celui là :
    http://www.ebay.fr/itm/LNB-MONOBLOCK...egoryId=149971
    Ca pourrait le faire ?
    Par ailleurs j'avais trouvé sur un forum un type qui fait ça ça avec son monobloc :
    http://puu.sh/kOBNg/01018c484f.jpg
    (trouver sur ce forum http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html )
    Placer un répartiteur entre son monobloc et son commutateur diseqc.
    COmment le récepteur (vu+zero) va comprendre ce montage selon toi ?
    Merci d'avance
    mai 2015
    Le fonctionnement de ce type de "bricolage" ne doit pas etre perenne dans le temps...
    Le diseqc option position est la solution, en revanche pour la configuration du VU cela dépend de l'image que tu as dessus mais tout doit se passer dans le menu diseqc
    je ne peux pas essayer sur mes démos VU je n'ai pas de diseqc option position (et je passe par un switch)
    Cordialement Matou
    août 2015
    Ok je commande le monobloc astra eutelsat cette semaine et je te tiens au courant..
    merci
