Discussion: Help Astra 19.2
    septembre 2015
    Help Astra 19.2
    Bonjour a tous ,
    voila mon soucis , j'ai installer une parabole 80 cm et double tête sur le balcon 2 iem etage , aucun obstacle , j'ai même un technicien qui et venu donc l'assiette et bien sur le sat astra 19.2 E .
    voila mon soucis , j'ai un recepteur geant 2000 hd et la qualité ne depasse pas 65 % , ce qui et vraiment bizare car quand je change de chaine sa monte a 95 et descend brusquement a 63 % environ ??? quelqu'un aurais une ideé svp ,
    je precise que j'ai pas mal de chaine en hd qui fonctionne , mes y'a certaine chaine comme rtl9 hd et ab1 qui bug car il sont sur le même transpondeur j'ai remarquer merci de vos aides
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    Tu n'as aucun soucis sur Hot Bird?
    Le technicien a correctement réglé la contre-polarisation de la tête de la parabole?
    geant 2000, chaines hd et les chaines mentionnées : piratage avéré
    interdit sur ce forum !
    septembre 2015
    ben en faite que se soit hotbird ou astra il depasse pas 65 % meme en ayant changer la tête tête simple ou monobloc ^^
    septembre 2015
    au faite j'ai une double tête avec 0.2 db de bruit si j'en prend une avec 0.1 ? ces peut etre mieux ? merci
    avril 2011
    Sur RTL9 et AB1, qu'indique ton décodeur? Pas de signal?
    septembre 2015
    non en fin de compte sa fonctionne par compte , signal 90 % et qualité 64 ? j'ai vu qu'il y'avais sur le net des attenuateur pour sat ? sa peut peut être regler mon soucis de faible qualité ? merci encore
    ces bargraphes ne veulent pas dire grand chose, 65% sur un de mes terminaux c'est ok sur l'autre ça pixellise.
    TNT Chambery Mont du Chat
    +1
    Si ça marche avec 65%, où est le problème ?
    Cette indication est relative et sur le même signal un appareil peut indiquer 95% et un autre 60%, et tous les deux peuvent fonctionner parfaitement.
    +1 !
    Ce tuner vient " du bled", donc, appareil à bannir.
