Si le bras est casse, tu rachetes une parabole et l'on n'en parle plus, tu n'aurais pas pu commencer par le dire, cela aurait eviter de passer deux jours la dessus.pffffff.
bonjour tontonmich j'ai bien commencé par dire que je souhaité un lien pour un produit compatible directement !
Ma question est:
Je peux l'installer sur n'importe quel parabole ou il faut un modèle particulier ou dimension particulier ?
Pouvez m'envoyer un lien d'un produit fonctionnelle est surtou pas cher merci beaucoup
Je t'ai envoyé un lien chez 2galli hier soir, sur un balcon tu pourrais mettre une transparente mais c'est plus cher, plus discret et coupe beaucoup moins la lumière...
Dernière modification par blancoco ; 07/09/2015 à 14h06.
@blancoco Merci beaucoup l'ami
voila recu & tous branché mais un soucis perciste je pense que sa vien du Disecq je suis actuellement sur HotBird & Astra capte pas & quand je bascul sur Astra sa marche mais pas hotbird ... On dirai j'ai un seul LNB que faire ? merci
Le mieux pour toi, c'est d'abandonner et d'appeler un specialiste.
exacte ! c'est vraiment le truck qui m'ai jamais arrivé depuis le temps que jutilise les parabole
Tu as essayé d'inverser astra lnb2 hotbird lnb1 et vice et versa au niveau des paramètres du récepteur ? Et aussi mettre lnb astra en fixe et hotbird en déporté ?
Je crois que l'on n'y arrivera pas.trop de mysteres brouillent la discussion, j'abandonne.
tous essayé blancoco j'ai decidé de laché l'affaire :/
