Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    Banned
    septembre 2015
    Compatibilité tete twin
    Je viens d'acheter une tete twin pour astra hotbird avec un écart de 6° et deux sortie pour deux démo différent.
    Ma question est:
    Je peux l'installer sur n'importe quel parabole ou il faut un modèle particulier ou dimension particulier ?
    Pouvez m'envoyer un lien d'un produit fonctionnelle est surtou pas cher merci beaucoup
    Je vous remercie d'avance
    février 2015
    Pas de parabole en particulier plutôt une 80cm minimum
    C'est normalement pour une parabole de 80cm avec une longueur de bras d'environ 60 cm entre le collier du LNB et le bas de la parabole.
    Avec une parabole de 60 cm l'écart devient 9° environ, ce qui rend un LNB monobloc 6° utilisable sur cette parabole pour recevoir Astra 1 (19.2E) et Astra 2 (28.2E):
    http://www.tvnt.net/forum/astra-1-et...cm-t34324.html
    Avec une parabole de plus de 80 cm, l'écart sera au contraire plus petit.
    Pour en avoir une idée, on peut faire une règle de 3 avec la longueur du bras par rapport à 60 cm. Par exemple si le bras fait 80 cm, l'écart sera 6 x 60/80 = 4,5° environ.
    Dernière modification par marceljack ; 05/09/2015 à 10h55.
    Banned
    septembre 2015
    c'est exactememt mon probleme aujourd'hui... je capte HotBird & Astra 2... je suis degouté
    février 2015
    Problème de pointage, tu es sur le toit ou c'est accessible ? Tu peux aussi essayer de ré pointer en fixant l'autre lnb sur le bras...
    Banned
    septembre 2015
    oui a ma fenêtre en faite quand je capte Hotbird c bon mais Astra me capte Automatiquement Astra2 & non le 19°
    Bjr,Probleme pointage ou mauvais lnb.
    C'est etonnant, car ASTRA2 est a 28 est, HOTBIRD 13 est??????
    Dernière modification par tontonmich ; 05/09/2015 à 19h17.
    février 2015
    Ah oui tu as raison 15 degrés avec un monobloc 6 degrés y a comme un problème !
    Ce n'est meme pas un probleme, C'EST IMPOSSIBLE!!.je ne peux pas le croire.
    De par mon metier, j'en ai pose des centaines de tetes monobloc 6°,sur des paraboles diverses et variees, souvent "exotiques ou pourries!", je n'ai jamais rencontre ce probleme.
    février 2015
    Oui oui on est d'accord le problème c'est que ce n'est sûrement pas une monobloc 6 degrés..
