    Nouveau membre Avatar de Abeille161
    août 2013
    Algérie
    Cool Comment régler sa parabole depuis son Smartphone.
    Satellite Director
    Ce n’est pas toujours facile de bien régler sa parabole surtout qu’il suffit d’un souffle de vent ou d’une averse de pluie pour perdre tout le signal. Afin de vous faciliter cette opération, des développeurs ont développé une application baptisée Satellite Director. Cette dernière est disponible gratuitement sur le Play Store. L’application est simple et facile à utiliser, elle est également compatible avec la majorité des appareils Android.
    Téléchargez et installez l’application Satellite Director depuis le Play Store.
    Une fois que l’application est bien installée sur votre appareil, ouvrez la. Vous obtiendrez les fenêtres suivantes:
    Ma question est la suivante avec une réponse dans la mesure du possible:
    Est ce qu'il y a un moyen de voire la chaîne capter sur son smartphone une fois orienter son parabole correctement et avec quel type de câble utilise t'on pour relier le lnb au smartphone et merci de votre compréhension.
    Amicalement.
    Abeille161
    Membre Avatar de cricri
    Il faut avoir un oeil sur le tv pour pouvoir verifier que l outil d aide au pointage pointe le bon sat
    Apres c est à vous d affiner les reglages
    Le smartphone ne se connecte pas au lnb , ni au decodeur
    C est juste une aide au pointage en réalité augmentée pour vous aider a savoir vers où pointer votre parabole sans avoir à tatonner en cherchant au hasard où se situe le sat que vous desirez recevoir
    Seuls les appareils de mesure professionnels permettent d afficher l image sur un mesureur relié au lnb (un bon mesureur de champ coute plusieurs milliers d euros!)
    D autres, n affichent pas l image, mais les données mesurées en reception, qualité, taux d erreur, pointage de sat et transpondeurs et ces données sont essentielles, l image c est du superflus
    Il existe aussi des appareils de mesure étudiés pour le grand public à relier directement au lnb de la parabole
    En voici un abordable:
    http://www.amazon.fr/Satlink-WS-6933.../dp/B00KXKFKRA
    Bon produit, dvbs et dvbs2
    août 2013
    Algérie
    Merci infiniment pour ces informations très détaillées et du bon tuyau à propos des appareilles pour pointer correctement son parabole que je l'ai découvert par hasard sur une vidéo, il y'a même d'autres appareilles comme le SatFinder qui est impeccable pour le callage de la parabole.
    Je vous remercie encore une fois de m'avoir répondu.
    Cordialement.
    Abeille161
    septembre 2015
    Merci pour la partage des informations.
    _________________________
    Etui samsung galaxy s6 edge plus,coque housse film chargeur discount
    Dernière modification par collecent ; 21/09/2015 à 10h47.
