Discussion: Recevoir ASTRA !!!
    Gizmir
    Visiteur
    Recevoir ASTRA !!!
    Je reçois parfaitement HOTBIRD et ASTRA 2 mais impossible de capter ASTRA 1 (-19°) !!! EXTRAVAGANT NON ??
    Les chaines qui m'interessent sont passées de 1L à 1M : ceci explique t'il cela ?
    Merci d'avance pour tout conseil éclairé !!
    mais également
    - lieu de réception
    - taille d'antenne
    septembre 2011
    La config. la plus simple posssible : une parabole de 60 cm et un LNB que je fais tourner à la main en azimuth !! Hotbird et Astra 2
    sont de qualité parfaite et Astra 1 brille par son absence !! J'habite à Versailles un appartement en terrasse ! Le recepteur est un TOPFIELD de bonne reputation !!
    quel fréquence prenez-vous pour astra ?
    car si vous prenez une qui n'est plus ou pas en service normal de ne pas trouver le satellite
    75014 PARIS
    Bonjour gizmir;
    J'ai eu lamême config. que vous ma parabole de 85 cm était fixée sur un trépied orienté manuellement, le site ajusté par léger desserage de la vis servant de frein à l'axe de site. J'agissais à l'aide de repères préalablement portés sur le papier et je peaufinais au SATFINDER. Vous recevez Asta 2 et HB13 Ok . Pointez sur Astra 2 et, en vous plaçant derriére votre parabole trouvez des repères dans l'axe du bras portant le LNB portez le tout sur le papier. Idem pour HB 13. Astra 1 est # mi distance entre les deux premiers, vérifiez l'absence d'obstacle d'élévation > 30 degrés dans cet axe. Si obstacle il faut évidemment déplacer la parabole. La Pire d'Astra1 est inférieure à celle des 2 autres et votre parabole fait 60 cm de diam.; utilisez un satfinder pour l'élévation qui est plus difficile à ajuster par suite du poids du bazar. Et, gardez surtout le papier il peut vous servir pour d'autres satellites; personnellement j'en recevais une bonne douzaine entre Astra 2 et Hispasat.
    Cordialement @+ J.C.
    septembre 2011
    Bjr Les frequences recherchées sont les suivantes :11509V et 11538V . Si elles n'existent plus, c'est grave !!
    non elles sont bonnes
    elles doivent avoir bien un SR de 22000.
    vos paramètres LNB doivent être sur 9750/10600.
    essayez au pire avec une autre fréquence, genre 11856V SR 27500
