Affichage des résultats 11 à 18 sur 18
    février 2014
    Le samsung LE37S86BD n'a pas de tuner satellite, ilest donc impossible de le relier directement à une parabole.
    février 2014
    Owner’s Instructions, page 31
    Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures
    connectées aux prises d’entrée du téléviseur.
    1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
    Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner “Input” puis
    appuyez sur ENTER/OK.
    2. Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
    “Liste Source”.
    ➣ Lorsque aucun périphérique externe n’est connecté, seules
    les options “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sont activées dans la “Liste
    sources”. “AV”, “S-Vidéo”, “Composant”, “PC”, “HDMI1”,
    “HDMI2”, ”DTV” sont uniquement activés lorsqu’ils sont
    connectés à votre téléviseur.
    3. Sélectionnez l’option souhaitée en appuyant sur le bouton
     ou .
    Appuyez sur le bouton ENTER/OK.
    Essayez “Ext.1”, “Ext.2” “AV”, “S-Vidéo” pour tester le cable péritel.
    Owner’s Instructions, page 5:
    péritel = “Ext.1”, “Ext.2”
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 15h54.
    août 2015
    J'ai testé avec autre péritel idem
    Le démo est bien sur ext 1 et seul le numéro de la chaine s'affiche dessus qd j'appuie sur le bouton set 1 U, 2 U, 1 CH.. défilent ou un truc dans le genre J.1.50... ou des code à 4 chiffres
  4. #14
    février 2014
    De toute façon ce démo ne pourra plus recevoir la TNT après avril 2016.
    Cela ne vaut rien d'acheter encore le manuel par l'internet.
    Si vos voisins sont aussi sur 19,2° ce qui est très probable, il faut essayer un démo TNTSAT pour être sûr de la connection et la direction de la parabole.
    Un autre démo (pas TNTSAT) programmé pour les chaînes en clair d'Astra pourra aussi faire ce test.
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 17h18.
  5. #15
    mai 2015
    si j'en crois Google, ce démo est analogique...il ne sert donc plus a rien !
    la solution est d'acheter un démodulateur fransat hd et de faire régler si besoin la parabole....
    Cordialement Matou
  6. #16
    février 2014
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    Google n'a trouvé que le manuel à acheter pour le "FMD ST 857D"
    Sur
    http://classement.com/reception-tv/c...402/1215-2940/
    on trouve
    Tuner Satellite DVB-S (SD)
    Comment l'avez vous fait?
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 18h19.
  7. #17
    Citation Envoyé par KLK Voir le message
    Il me semble que le démodulateur FMD est un démo pour la TNT terrestre (DVB-T)
    http://sf54.free.fr/FMD_ST876TS/index.htm
    http://sf54.free.fr/FMD_ST876TS/docu...MD_ST876TS.pdf
    Mais le manuel dit qu'il est DVB-T et DVB-S (satellite, FREE TO AIR).
    GOOGLE is your friend
    FMD a fait également des démo analogiques.
    Effectivement le FMD ST876TS est un demo DVB-T et DVB-S (j'en ai eu un), mais fred n'a jamais donné la référence complète du sien et d'après les indications qu'il donne sur l'afficheur (J.1.50... ou des code à 4 chiffres), c'est un démo analogique, complètement inutilisable aujourd'hui.
    Une autre indication que c'est un démodulateur analogique serait qu'il ait 3 péritels (TV, VCR, décodeur), dans ce cas aucun doute.
    D'autre part la première chose que fait un démo DVB est d'afficher un menu alors que beaucoup de démo analogiques n'en avaient pas.
    Si c'est bien un démo analogique, il était sans doute utilisé pour recevoir les 6 chaînes "historiques" dans ce cas la parabole serait pointée sur Eutelsat 5WA (5°W) et pourrait être utilisée pour Fransat.
    Dernière modification par marceljack ; 20/08/2015 à 18h04.
  8. #18
    février 2014
    @ marceljack
    Fred a donné la référence "ST 857" = FMD ST 857D
    Sur
    on trouve
    pas sûr, si ce site web est sérieux
    Dernière modification par KLK ; 20/08/2015 à 18h55.
