    février 2014
    Owner’s Instructions, page 31
    Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures
    connectées aux prises d’entrée du téléviseur.
    1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
    Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner “Input” puis
    appuyez sur ENTER/OK.
    2. Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
    “Liste Source”.
    ➣ Lorsque aucun périphérique externe n’est connecté, seules
    les options “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sont activées dans la “Liste
    sources”. “AV”, “S-Vidéo”, “Composant”, “PC”, “HDMI1”,
    “HDMI2”, ”DTV” sont uniquement activés lorsqu’ils sont
    connectés à votre téléviseur.
    3. Sélectionnez l’option souhaitée en appuyant sur le bouton
     ou .
    Appuyez sur le bouton ENTER/OK.
    Essayez “Ext.1”, “Ext.2” “AV”, “S-Vidéo” pour tester le cable péritel.
    Owner’s Instructions, page 5:
    péritel = “Ext.1”, “Ext.2”
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 16h54.
    août 2015
    J'ai testé avec autre péritel idem
    Le démo est bien sur ext 1 et seul le numéro de la chaine s'affiche dessus qd j'appuie sur le bouton set 1 U, 2 U, 1 CH.. défilent ou un truc dans le genre J.1.50... ou des code à 4 chiffres
    février 2014
    De toute façon ce démo ne pourra plus recevoir la TNT après avril 2016.
    Cela ne vaut rien d'acheter encore le manuel par l'internet.
    Si vos voisins sont aussi sur 19,2° ce qui est très probable, il faut essayer un démo TNTSAT pour être sûr de la connection et la direction de la parabole.
    Un autre démo (pas TNTSAT) programmé pour les chaînes en clair d'Astra pourra aussi faire ce test.
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 18h18.
    mai 2015
    si j'en crois Google, ce démo est analogique...il ne sert donc plus a rien !
    la solution est d'acheter un démodulateur fransat hd et de faire régler si besoin la parabole....
    Cordialement Matou
    février 2014
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    Google n'a trouvé que le manuel à acheter pour le "FMD ST 857D"
    Sur
    http://classement.com/reception-tv/c...402/1215-2940/
    on trouve
    Tuner Satellite DVB-S (SD)
    Comment l'avez vous fait?
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 19h19.
