    février 2014
    Si rien ne s'affiche sur la TV, plusieurs hypothèses:
    1) le cordon peritel est défectueux, essayer de l'inverser , ou mieux de le changer
    2) le téléviseur ne commute pas spontanément en position audio-visuel, essayer de le mettre en chaîne AU ou AV ou 0, ou 7 (si c'est un vieux Philips).
    +1
    Le téléviseur a-t-il un tuner satellite DVB-S ??? ou DVB-S2?
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 13h49.
    août 2015
    Comme KLK, je demande: Quel est le modèle du téléviseur?
    La tv est une samsung LE37S86BD
    j'ai inversé le cable péritel pas mieux (pas d'autre pour essayer)
    La bascule bien en entré péritel 1 qd j'allume le démodulateur mais rien a l'affichage
    Pour l'orientation il semble étre orienté comme mes 2 voisins, je dirai coté Est
    février 2014
    Le samsung LE37S86BD n'a pas de tuner satellite, ilest donc impossible de le relier directement à une parabole.
    février 2014
    Owner’s Instructions, page 31
    Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures
    connectées aux prises d’entrée du téléviseur.
    1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
    Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner “Input” puis
    appuyez sur ENTER/OK.
    2. Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
    “Liste Source”.
    ➣ Lorsque aucun périphérique externe n’est connecté, seules
    les options “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sont activées dans la “Liste
    sources”. “AV”, “S-Vidéo”, “Composant”, “PC”, “HDMI1”,
    “HDMI2”, ”DTV” sont uniquement activés lorsqu’ils sont
    connectés à votre téléviseur.
    3. Sélectionnez l’option souhaitée en appuyant sur le bouton
     ou .
    Appuyez sur le bouton ENTER/OK.
    Essayez “Ext.1”, “Ext.2” “AV”, “S-Vidéo” pour tester le cable péritel.
    Owner’s Instructions, page 5:
    péritel = “Ext.1”, “Ext.2”
    Dernière modification par KLK ; 18/08/2015 à 15h54.
    août 2015
    J'ai testé avec autre péritel idem
    Le démo est bien sur ext 1 et seul le numéro de la chaine s'affiche dessus qd j'appuie sur le bouton set 1 U, 2 U, 1 CH.. défilent ou un truc dans le genre J.1.50... ou des code à 4 chiffres
