Discussion: Deltacam twin
    Deltacam twin
    Je souhaiterais savoir combien de programmes peut décrypter simultanément (avec une carte officielle), le module "deltacam twin".
    merci.
    février 2014
    twin: deux cartes sont possibles, dont l'une doit être adaptée.
    - 1 smartcard slot
    - 1 simcard slot
    Chaque carte, slot peut théoriquement décrypter les chaînes d'un même transpondeur (limites de la définition CI? ou CI+?)
    "MTD - descrambling multi-transponder (decoding multiple channels)
    The decryption processor supports up to 32 PID streams with a maximum data throughput of a total of 100 mbps. The firmware is optimized to process up to 4 ECM streams in parallel and in real time. It can be decrypted with an average of 8 per PIDs ie a maximum of 4 channels (with high data rates even HD). Channels or PIDs can be added without interruption, ie no dropouts in the already in the decryption channels / PIDs."
    En pratique c'est le démo qui limite le nombre des chaînes qui peuvent être décryptées simultanément.
    Le Technisat Isio S1 peut enregistrer simultanément une deuxième chaîne cryptée qui est décryptée
    automatiquement mais seulement après l'enregistrement (Condition: LNB twin du même satellite).
    Pour les démos linux il y a encore plus de possibilités.
    Le seul avantage du Deltacam comparé au module Fransat NEOTION: Les enregistrements décryptés peuvent être copiés.
    Dernière modification par KLK ; 08/08/2015 à 10h47.
    février 2014
    Limites théoriques pour les démos linux:
    Un tuner ne peut jamais enregistrer simultanément que les chaînes d'un seul transpondeur.
    Deux tuners (twintuner) que les chaînes de deux transpondeurs.
    Quatre tuners que les chaînes de quatre transpondeurs.
    Le nombre des chaînes dépend du démo.
    Dernière modification par KLK ; 08/08/2015 à 11h05.
