    mai 2015
    On dirait que ton démo n'a pas "pris" la grosse mise à jour du 01 juillet 2015, était il à cette date en fonction ?
    sinon il te faut faire une recherche en modifiant le transpondeur principal en mettant par exemple 12207 Verticale DVBs2 QPSK
    SR = 29700
    FEC = 5/6
    Recherche réseau = oui
    ca devrait régler ton problème (n'oublies pas de remettre ta carte dans le bon sens)
    Cordialement Matou
    juillet 2015
    Merci pour la réponse rapide mais hélas cela ne fonctionne pas.
    Aucune chaîne trouvée.
    Veuillez vérifier la connexion de l'antenne.
