    août 2015
    Orientation Turksat par rapport à Astra 2
    par rapport à la position d'Astra 2, dans quelle direction orienter l'antenne (en étant placé derrière celle-ci) pour capter Turksat ? Vers la gauche ou la droite ?
    J'ai regardé un indicateur de pointage avec photo de mon logement sur internet et cela indique par un trait vert que l'orientation est pratiquement la même que celle que j'ai actuellement sur Astra 2, pourtant j'ai beau essayer je ne trouve rien... il me semble que Turksat est de toute façon bien plus éloigné que ça d'Astra 2 mais je n'y connais presque rien.
    Merci beaucoup de votre réponse et bonne continuation à tous.
    août 2015
    ok, merci beaucoup.
    Puisque c'est loin vers la gauche je ne vais apparemment pas pouvoir capter, car l'antenne (une plate digitronic) est placée sur un barreau de fenêtre et pour capter Astra 2 je suis déjà presque orienté à l'extrême gauche, pas possible d'aller beaucoup plus loin. Je devrai donc trouver un moyen de placer l'antenne autre part ou autrement ou alors oublier l'affaire jusqu'à nouvel ordre.
    Bonne journée et encore merci.
    Une antenne plate pour turksat oubliez, il faut une antenne parabolique classique de 85cm pour espérer chopper quelque chose.
    Réception Astra 19.2°E/Hot Bird/Astra 28.2°E/Eutelsat 5°W
    Terminal Aston Diva HD Premium Fransat
    TNT Chambery Mont du Chat / TV suisse La Barillette
    août 2015
    ah, en plus...
    merci de cette précision. Bon, je n'ai pas un besoin vital de capter Turksat de toute façon, donc ça va, c'était juste pour savoir si ça pouvait fonctionner...
    Ah, parceque tu pensais capter turksat avec une antenne de daube plate!!, oublie cela!!.
    Turksat en france, c'est au moins 120cm, voire plus.
    août 2015
    L'espoir fait vivre alors oui, j'avoue que j'y croyais un peu, dans ma grande naïveté.
    Mais l'antenne plate digitronic n'est pas complètement de la daube pour le reste, quand ça capte ça capte parfaitement bien, durant des années je ne l'ai pas utilisée croyant que c'était nul, je ne captais rien de mon ancien logement, mais un antenniste pro m'a lui-même conseillé de la ressortir du placard et de l'utiliser là où je suis en complément de mon autre parabole orientée Astra 1/Hotbird. Je ne regrette pas.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par hello ; 12/08/2015 à 21h06.
    Au risque de me prendre des coups, je confirme, persiste et signe: les antennes plates ont des performantces tres mediocres.
    Bien sur, elles sont tellement amplifiees que le niveau apparent observe sur les demos parait eleve, mais quand on a un appareil sophistique comme en possedent les .......bons antennistes, on s'apercoit que le niveau de "bruit" est tres important (rapport signal/bruit). , les BER, MER ET AUTRES PARAMETRES SONT DEPLORABLES.
    Bien sur, sur des GROS SATELLITES comme les ASTRA, ca passe, mais les autres........?????.
    mars 2012
    St Etienne
    Réception Turksat
    IMG_20150813_170108.jpgIMG_20150813_170108.jpgBonjour à tous.
    Dans ce sujet au départ sur Turksat à 42E, j'apporte mon ecôt .
    La réception est bonne pour tous les faisceaux Ouest avec ma 85 cm motorisée et mon Humax 5000HD.
    Ce matin , j'avais remémorisé après avoir vérifié, modifié ,supprimé et créé l'ensemble des transpondeurs du satellie , 348 canaux libres
    Motorisée 80cm Usuals(LNB twin) Humax TN5000HD (TNTsat) et carte PCI Technotrend S3200 sur Sanyo PLV 22000 (45°E à 30°W) .Carte Colossus avec Boitier HDFury et son optique pour sauvegarde de fichiers HD
    Octagon SF4008 4K sur 5°West (TNT en multiplex) et sur Grégorienne 100cm( LNB twin)(motorisation verin36V séparée)(46°E à 30°W) sur Panasonic 4K TX55AX630E .Boitier TBS5925 sur Portable ASUS G751J (NVIDIA GTX65M) pour l'autre sortie de la LNB twin. Fondu de DXTV puis de sat depuis 50 ans.
    Bon, je me retire de la discussion, ca va degenerer comme d'habitude.
    TURKSAT NE PASSE PAS BIEN EN DESSOUS DE 100cm en france.point barre.
    Je fais des paraboles depuis tres tres tres longtemps pour mes clients de toutes nationalites, il n'est pas rare que je pose du 190 pour NILESAT, je pense pouvoir savoir de quoi je parle.
    Il y a toujours plus malin qui recoit tout avec du 30cm.
    Moi, quand je realise une installation.....en etant paye pour mon travail, j'ai une obligation de resultat dans la duree.
    Dernière modification par tontonmich ; 13/08/2015 à 18h35.
    Membre Avatar de aroma
    Bonjour, tout à fait d'accord avec vous!!! tontonmich "mais si notre ami veut persister avec une 85 je lui consielle un convertisseur inverto black ultra" mais bon ce n'est que mon avis bien sur.
    Cordialement.
