    Banned
    septembre 2011
    Angry Problème de réception avec deux paraboles et deux décodeurs
    Voilà quel est mon problème : j'ai deux paraboles (une sur Astra et l'autre sur Hotbird) et deux décodeurs (Canal Sat HD et un décodeur digital Triax). Chaque fois que je veux regarder les chaines de la RAI, je suis obligé d'éteindre mon décodeur Canal Sat pour récupérer le signal. Ce qui est étrange, c'est que les autres chaînes d'Hotbird fonctionnent, le problème est uniquement sur les chaînes RAI... Y aurait-il une solution à ce problème de réception ? Merci à tous pour votre aide !
    comment sont vos branchements ? Vous avez un ou deux câbles de descente ? le triax est branché sur le canalsat ? Vous avez un commutateur diseqc ?
    Avez-vous, il y a environ 3 mois recherché les 3 chaines RAI qui ont changé de fréquence ?
    Banned
    septembre 2011
    J'ai deux cables de descente. Le TRIAX est relié effectivement au décodeur CANAL SAT HD par une prise péritel. Je n'ai pas de commutateur diseqc. Le problème se pose depuis que j'ai récupéré les nouvelles fréquences de la RAI, avant tout se passait normalement. Depuis, je reçois toutes les fréquences de Hotbird même quand mon décodeurr CANAL SAT HD est allumé, mais pour avoir le signal RAI, il faut que j'éteigne complètement mon décodeur CANAL SAT, ce qui est assez fastidieux à chaque fois. Y aurait-il une autre solution ? Merci pour votre aide !
    dès lors ou les 2 réceptions sont indépendantes il ne devrait pas y avoir de problème.
    Pourquoi avoir branché votre décodeur triax sur le décodeur canalsat ?
    Vous ne pouvez pas le brancher directement sur votre télé ?
    et comment est branché le décodeur canalsat a votre télé ? péritel ou HDMI ?
    a priori il s'agit d'un problème de branchements vidéos non conformes
    Banned
    septembre 2011
    Je dois dire que je ne suis pas spécialiste et les branchements ont été faits par mon installateur au moment où il a installé les paraboles... J'ai enlevé la péritel qui relie le TRIAX et le décodeur CANAL SAT et je remarque que cela ne change rien, le problème du décrochage des chaînes RAI reste identique... Pour le TRIAX, la laison avec la télé se fait par une péritel, mais pour CANAL SAT, il s'agit d'une prise HDMI. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le problème ne se pose qu'avec les nouvelles fréquences de la RAI, alors que toutes les autres fréquences passent très bien même quand mes deux décodeurs sont allumés... Merci encore de votre aide, vous êtes très aimable !
    bon visiblement il y a 2 problèmes.
    1/ sur les branchements. J'ai du mal a comprendre l'utilité d'un branchement péritel du triax sur le canalsat, surtout que ce dernier est en hdmi, l'image du triax ne pourra pas passer par ce biais.
    Avez-vous un magnetoscope/graveur dvd ?
    le plus simple est de brancher le triax directement sur la télé, péritel TV d'un coté et AV1 (pref.) ou AV2 sur la télé., et vous gardez HDMI pour le canalsat.
    2/ visiblement vous avez un problème avec la fréquence 10992V qui diffuse les 3 rai.
    Avez-vous du signal sur cette fréquence ? est-ce que les 3 chaines qui ne fonctionnent pas ou quelques unes ?
    Il faut savoir qu'il est normal, parfois, de ne pas avoir les chaines. Celles ci cryptent une partie de leurs programmes par moment
    Banned
    septembre 2011
    Merci encore de tous ces conseils (et de votre patience) : j'ai effectivement un magnétoscope qui est relié au décodeur CANAL SAT par une péritel.
    En ce qui concerne la fréquence des trois RAI, elle fonctionne parfaitement, mais je suis obligé pour l'obtenir d'éteindre complètement à chaque fois mon décodeur CANAL SAT. Dès que je l'ai éteint, la fréquence redevient aussitôt active, sinon , j'ai un écran noir avec la mention "Pas de signal". Ce qui m'étonne, c'est que toutes les autres fréquences d'Hotbird (les chaînes Mediaset, par exemple) fonctionnent parfaitement, même si le décodeur CANAL SAT est allumé... Est-ce qu'il s'agit d'une question de puissance du signal, je remarque que ces trois chaînes RAI sont en 16/9 alors que les autres sont en 4/3 ? Il y a peut-être un rapport avec cela, mais j'avoue que je ne comprends pas bien le problème !
    c'est très étrange
    vous etes certain que les 2 installations sont bien indépendantes l'une de l'autre ? il n'y a pas de coupleur ou diseqc de truc du genre ?
    si elles seraient totalement indépendantes il n'y aurais pas de problèmes, ici on a l'impression qu'il y a un conflit de bandes basse-vertciale, exploitée majoritairement par canal mais aussi par les rai.
    essayez de mettre la chaine 49 tv5 monde sur csat, laisser canalsat allumé et regardez si vous avez les rai
    vos têtes sont bien des simple sorties ?
    Banned
    septembre 2011
    Ah oui, vous avez bien centré le problème, avec TV 5 Monde, les RAI fonctionnent, même si le décodeur CANAL SAT est allumé ! Pour l'installation, il me semble bien qu'il y a deux cables séparés, je ne vois pas de coupleur...
    il y a bien quelque chose d'anormal sur votre installation. vous avez bien 2 câbles séparés qui arrivent sur le canalsat et le triax, ou bien qu'un seul et la sortie d'un terminal (prise loop) alimente l'autre ?
