S'agit-il du bouquet ou du terminal Fransat ?
Le bouquet Fransat se trouve exclusivement sur AB3 et aucun autre satellite.
Par contre les terminaux Fransat peuvent recevoir le bouquet Fransat et tout autre satellite.
Mais il faut pour cela:
1. soit une parabole avec un support multi-têtes (LNB) et une tête par satellite,
soit une parabole par satellite (et donc également une tête par satellite)
2. un commutateur diseqc qui permet de connecter les diverses têtes sur un seul câble de descente
3. de plus il faut régler correctement le diseqc dans le menu de configuration du terminal
Personnellement j'utilise un terminal Metronic Fransat avec deux paraboles.
L'une pointée sur AB3 (5° Ouest), l'autre sur Hot Bird (13 ° Est).
Les deux paraboles sont reliées à un seul câble via un commutateur diseqc.
Sur le terminal, j'ai créé une liste de favoris avec des chaînes des deux satellites.
On passe d'une chaîne à l'autre sans problème, quel que soit le satellite.
