Tu peux essayer un LNB twin, aucun besoin de commutateur DiSEqC.
Mais franchement je serais très étonné que le problème vienne de là étant donné que les programmes sont dans la même bande et la même polarisation. Si c'est un problème de conflit entre les modules, ça ne changera rien.
Tu peux faire un test avant d'acheter le LNB twin: essayer d'enregistrer une chaîne en clair (F2 SD, F3 national, F5, FÔ, LCP ou TMC) et en regarder une autre pas en clair en même temps puis l'inverse.
Si la chaîne en clair s'enregistre toujours alors que la chaîne cryptée ne s'enregistre pas, c'est que l'enregistrement est interdit par le fournisseur de programme ou qu'il y a un bug dans le soft du module CAM ou de sa gestion par le TV.
Si cela fonctionne dans les deux cas, le LNB twin ne changera rien à ton problème.
Tu peux aussi essayer de regarder et d'enregistrer 2 chaines en clair de 2 traspondeurs différents (TMC et LCP ou F5 ou FÔ) en retirant les 2 modules. Si cela fonctionne dans toutes les combinaisons, ce n'est pas un conflit entre les tuners mais un problème lié aux modules.
