Bonjour, depuis la mise à jour du dernier Firmware daté du 17 Juillet et à vos conseils éclairés, mon Panasonic 58AX800 me permet d'enregistrer une chaine et en regarder une autre.
Pour ceux qui galère voici ma config :
Donc Panasonic 58AX800, 2 modules Neotion Fransat avec carte insérés dans les deux slot PCMCIA du tv ( le tv est 100% compatible Fransat, mise a jour des chaines et dans l'ordre CSA ) une seul LNB simple avec répartiteur 2 directions connecter au double tuner DVB-S2 de la TV, dans la configuration software, j'ai activer le double tuner, j'ai indiqué non pas LNB, mais Disecq. J'ai un DD Samsumg d'1 To connecté sur l'usb 3 pour faire les enregistrement. le tout fonctionne enfin nickel. Merci
