Merci pour votre retour. je vais tester
Un retour, pour pallier au plus presser, j'ai été voir mon magasin proche de chez moi, qui m'a vendu un Sedea 212105 avec passage CC dans le sens sait vers entrée, sur une fréquence allant de 5 à 2300mhz, ça fonctionne avec un gros bémols, lorsque j'enregistre la TF1 par exemple, je ne peux regarder que la 5 et une autre chaîne, l'orque je zappe, j'ai un écran noir.
Une idée ?
Dernière modification par Nico24 ; 13/07/2015 à 21h45.
Ce n'est pas un problème d'antenne, cela vient du fait que le module Fransat ne peut pas décrypter deux chaînes cryptées qui ne sont pas dans le même transpondeur en même temps, pour cela il faudrait 2 modules indépendants (un pour chaque tuner).
Les chaînes publiques SD qui sont dans le transpondeur à 11591V ne sont pas cryptées (F2 SD, F3 Sat, F5, FÔ et LCP) ainsi que TMC (11554V).
Avec un seul module, tu ne peux enregistrer qu'une de ces chaînes et regarder une autre chaîne (cryptée ou non) de Fransat ou l'inverse, mais pas enregistrer une chaîne cryptée et regarder une autre chaîne cryptée en même temps (sauf peut-être si elles sont dans le même transpondeur).
Quand tu enregistres une chaîne cryptée, tu ne peux donc regarder à coup sûr que F2 SD, F3 Sat, F5, FÔ, LCP ou TMC en même temps (pas seulement F5).
Par contre quand tu enregistres une de ces chaînes, tu dois pouvoir regarder n'importe quelle autre chaîne de Fransat.
Vérifie si tu peux enregistrer et regarder 2 chaînes cryptées du même transpondeur, pour savoir lesquelles il faut regarder la composition des transpondeurs de Fransat...
http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
Même avec un LNB à 2 sorties tu aurais le même problème!
Dernière modification par marceljack ; 15/07/2015 à 09h52.
