    juillet 2015
    Cela pourra certainement résoudre mon problème. Au départ, on m'avait déjà dit qu'il faudrait faire ainsi.
    Mais comment expliquer que cette installation fonctionne depuis 3 ans et plus depuis cette semaine?
    ...sans avoir fait de grandes recherches, j'ai vu que des Bein ont apparu sur des bandes différentes. Si par exemple, vos deux récepteurs étaient tous deux accordés sur la même bande (basse ou haute) et de surcroit la même polarisation (V), vous n'avez jamais vu cette incompatibilité.
    ...donc "ça marchait depuis 3 ans, et puis plus depuis cette semaine" s'explique parfaitement ! (regardez KingOfSat)
    juillet 2015
    Merci pour vos réponses rapides Philtranfaye!
    Il ne me reste donc plus qu'à changer ma tête pour mettre une double...
    En effet, si on se limite aux chaînes strictement Fransat, elles sont toutes en bande basse et polarisation verticale mais si on veut regarder des chaînes "associées" à Fransat sur un récepteur (BeInsport, certaines chaînes locales, radios ...) et Fransat sur l'autre, il y a conflit et c'est les chaînes hors Fransat qui "gagnent" car elles activent le 22 kHz pour passer le LNB en bande haute.
    La seule solution dans ce cas est un LNB à 2 sorties et 2 câbles séparés.
