    septembre 2013
    probleme globsat gs2000 fransat hd
    bonsoir,
    j'ai un demo globsat 2000 ( 2 ans), qui se met sur "on" en l'allumant , malheureusement les numeros de chaines ne s'affichent pas; donc ecran noir
    pensez vous que le demo soit cassé ?
    probleme du a la chaleur ?
    si le demo est cassé , la carte fransat est-elle compatible sur un nouveau demo?
    MERCI DE VOS CONSEIL
    Il s'agit peut-être d'un problème dans l'alimentation.
    Débranche le démo du secteur 220V, ouvre le capot et regarde s'il n'y a pas un ou plusieurs condensateurs gonflés comme ici:
    Citation Envoyé par macgiver
    Tous les démos Fransat sont vendus avec une carte
    +1
    Les condensateurs HS dans l'alimentation sont un grand classique après quelques années, mais cela ne se voit pas toujours (ils ne sont pas forcément gonflés).
    En tout cas les symptômes indiqués font qu'il y a de grandes chances que ce soit ce type de problème.
    Je viens de réparer un appareil TNTSAT où c'était le cas: 3 condensateurs de 1000µF/10V à remplacer au secondaire sur le 5V et le 3,3V, il n'étaient pas déformés mais chauffaient anormalement.
    L'appareil finissait généralement par démarrer au bout d'un quart d'heure.
    Tout est rentré dans l'ordre après ce remplacement qui m'a coûté moins d'un euro.
    septembre 2013
    ayant bein sport avec la carte fransat est-ce que je peux quand meme l utiliser avec le nouveau demo au cas ou il est cassé?
    MERCI
    Citation Envoyé par macgiver Voir le message
    a priori, oui, il ne semble pas qu'il y ait appairage entre carte et démo (http://www.telesatellite.com/actu/44...4-en-2016.html).
    Mais essaye déjà de réparer ton démo...
    septembre 2013
    bonsoir , je viens d'ouvrir le demo , coté gauche , il y a 10 condensateurs au total , je fais quoi maintenant , je ne suis pas un specialiste, ?
    MERCI DE VOS CONSEILS
    bonjour Mac Giver !
    ...eh bien, d'après votre nom, vous allez pouvoir vous débrouiller, non ?
    Tout d'abord, attention au secteur 230v ~ (325v =) présent sur la platine d'alimentation, ceci est très important.
    Ensuite, avec un voltmètre continu, mesurez sur les grosses diodes verticales, les tensions positives, les unes après les autres, présentes sur les cathodes (marquées d'une bague). Ceci par rapport à la masse, négative. La masse, vous pouvez la chercher par exemple sur un blindage de tuner, ou sur le pourtour d'une prise F ou RCA.
    Ensuite, faites la même chose, le multimètre étant en position alternatif !
    ...et dites nous précisément vos résultats.
    Ceci est une méthode typique de Mac Giver à Mac Giver. Soyez prudent.
    cordialement
