Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    1 an et déjà des condensateurs morts, ça devient de plus en plus de la camelote...
    TNT Chambery Mont du Chat
    juin 2015
    Concernant une alimentation "trop faible": Ce n'est pas la cause car testé aussi avec un seul LNB. Refait aussi tout le câblage, nouveau câble de 25m 1ère qualité, l'ancien âgé de 20 ans et passé par le taille haie avait fait son temps. Seule la màj du micro programme a solutionné le problème des mises à jour chaque 5 minutes. (Sans reboot)
    Pour les condensateurs j'ai des doutes:
    L'alimentation étant externe et non en cause, la platine ne comporte que des condensateurs CMS de faible valeur, de plus un condensateur perd sa capacité progressivement avec le temps et lorsqu'il rend l'âme instantanément la plupart du temps ce sont les chimiques et sous haute tension, ici on est sous 12V max. (Quand il "pète" ça s'entend et ça se voit en général)
    Si vous connaissez un condensateur en particulier qui aurait causé une panne instantanée dans ce décodeur merci de préciser lequel. Je re-jetterai un coup d'oeuil.
    Citation Envoyé par Michedou Voir le message
    Il faudrait essayer avec une autre alimentation, éventuellement pour lever le doute.
    Pas toujours. Les magnétoscopes "turbo" du groupe Philips avaient la particularité de ne pas redémarrer après une coupure secteur; c'était dû à des petits condensateurs de 1 et 3,3 µF 10 V desséchés.
    Plus récent, sur cette alimentation de TV LED Samsung, ce sont des condensateurs sur la basse tension qui se sont desséchés à cause de la chaleur du radiateur de dissipation trop proche !
    Quant aux chimiques de HT, ils peuvent gonfler et couler silencieusement, sans péter
    juin 2015
    Merci, je suis électronicien depuis +40 ans, on parle ici d'un décodeur de 2015. J'ai dit ou pèter... ou perdre leur capacité.
    Ayant démonté mon plasma du début des années 2000 après qu'il ait rendu l'âme j'ai aussi constaté plusieurs capa gonflées mais le montage était bien plus compact que sur cette image d'alim de "TV LED" qui devait être plus épaisse que mon vieux plasma. Déjà en 2000 tous les CIs étaient des CMS, les résistances diodes... aussi. Même certains Mosfets étaient déjà gravés directement sur la platine. (C'est d'ailleurs la cause de la panne)
    J'aurais aimer voir un condensateur CMS en défaut sur une platine STRONG, merci.
    Précision: J'ai testé l'alimentation et testé l'appareil avec une autre alimentation.
    Ne te fâches pas collègue , je ne pouvais pas deviner
    mai 2017
    Mon strong 7405 sur fransat n'arrête pas de se bloquer, minimum deux fois par jour, l'alim externe 12v est bonne.
    Quelqu'un peut il me donner un lien pour télécharger le fichier de la dernière màj du micro programme comme cité dans les posts
    Merci d'avance
    novembre 2012
    Citation Envoyé par Totos Voir le message
    Merci d'avance
    Bonjour, http://www.strong.tv/fr/products/hig...eivers/srt7405
    mai 2017
    Merci Richard
