Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    février 2014
    Dernière modification par KLK ; 28/06/2015 à 18h09.
    juin 2015
    Effectivement, j'ai pas retiré la carte TNT. je vais refaire le test ce soir sans insérer la carte.
    Pour le reset usine , je veux pas risquer ........
    février 2014
    A: Menu principal/Recherche des chaînes/Configuration d'antenne:
    1.Equipement DiSEqC: Commutateur 2 entrées?????
    2.Entrée LNB: -2- (-1- si Nilesat sur -1-)
    3.Satellite: Eutelsat 8W (à la place de Nilesat manquant)
    essayer de remplacer "Commutateur 2 entrées" par "Commutateur 4 entrées"????
    -J'ai un seul câble ,il reçoit (Eutelsat 5° et Nilesat) .
    Quel est la configuration de ce cable? Nilesat sur "-2-"?
    Menu principal/Recherche des chaînes/Recherche manuelle:
    1. Fréquence: 12015 (Nilesat-Fréquence du transpondeur test)
    2. Débit symbole: 27500
    3. Polarisation: vertical
    4. Recherche réseau: activer!! essayer les propositions du menu: "Oui" préférable à "rapide" (Fransat?????)
    5. Satellite: Eutelsat 8W (à la place de Nilesat manquant)
    essayer aussi:
    Menu principal/Recherche des chaînes/Réception signal
    avec les mêmes valeurs
    Je viens de trouver le manuel de votre démo en français à partir de la page 55!!!
    https://www.technisat.com/assetsFS/d...hd_vac_001.pdf
    à partir du point 8.3.1 page 94 jusqu'au point 8.3.4 page 97 l'installation d'un nouveau satellite est expliquée.
    C'est un manuel traduit pour la suisse romande et pour un Technisat d'aspect différent.
    Mais les menus correspondent très exactement à vos photos.
    Solution 2GALLI:
    http://forum.telesatellite.com/showt...ll=1#post29283
    1. éteindre le démo
    2. enlever la carte
    3. remettre en marche le démo sans la carte
    4.
    Menu principal/Paramètres/Paramètres des services/Rétablir les configurations par défaut
    (En ouvrant cette fonction, la configuration d’origine est rétablie, vos réglages personnels
    sont effacés et l’assistant d’installation AutoInstall démarre)
    5. éteindre le démo sans utiliser l’assistant d’installation AutoInstall
    6. remettre en marche le démo sans la carte
    7. installer nouveau satellite et chaînes
    @ marceljack venez à notre secours
    (nouveau manuel!?)
    Dernière modification par KLK ; 29/06/2015 à 13h07.
    juin 2015
    Problème Réglé...
    Salut tout le monde,
    Enfin, en retirant la carte TNT et refaire les étapes indiquées, la recherche trouve les chaines de NILESAT...........Le problème est réglé.
    je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à réglé ce problème,, KLK , marceljack et autres...
    Je tiens aussi a remercier les admins ainsi que toute personne qui veille au bon fonctionnement de ce site.
