Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
Mode arborescent
  1. #32
    février 2014
    Si Nilesat n'est pas dans la liste, tu peux prendre n'importe quel autre satellite (par exemple Eutelsat 8W) et éditer ou ajouter un transpondeur avec les paramètres indiqués par KLK.
    Il faudra aussi configurer les LNB de façon qu'Eutelsat 5WA (Fransat) soit sur la position 1 (ou A) du commutateur DisEqC et Eutelsat 8W (en fait Nilesat) sur la position 2 (ou B).
    Ensuite lancer une recherche sur le transpondeur à 12015 V en activant le mode "recherche réseau".
    Si la signalisation réseau est active (NIT), l'appareil devrait trouver tout seul tous les autres transpondeurs du même réseau et mémoriser les chaînes qu'ils diffusent.
    Essayer concrètement:
    A: Menu principal/Recherche des chaînes/Configuration d'antenne:
    1.Equipement DiSEqC: Commutateur 2 entrées
    2.Entrée LNB: -2-
    3.Satellite: Eutelsat 8W
    B: Menu principal/Recherche des chaînes/Transpondeurs domestiques: ?????
    1. Eutelsat 8W
    2. Fréquence: 12015
    3. Débit symbole: 27500
    4. Polarisation: V
    C: "lancer une recherche sur le transpondeur à 12015 V en activant le mode "recherche réseau""
    Menu principal/Recherche des chaînes/???
    @ marceljack
    Merci pour une critique de cette proposition
    Dernière modification par KLK ; 25/06/2015 à 10h23.
