FIN des images à envoyer...
Mettre l'antenne de Nilesat à l'entrée 2 du DiSEq (sans DiSEq directement au déco?)
A: Menu principal/Recherche des chaînes/Configuration d'antenne:
1.Equipement DiSEqC: Commutateur 2 entrées (toujours)
2.Entrée LNB: -2-
3.Satellite: un autre que 5 West (User 1 si possible)
B: Menu principal/Recherche des chaînes/Selection satellite:
1. autre satellite (ou User 1)
2. Continuer
("Sur Nilesat 7°Ouest ce serait le n° 16 ==> 12015.00 MHz Pol V DVB-S QPSK 27500 5/6.")
ou
B: Menu principal/Recherche des chaînes/Transpondeurs domestiques:
ou
B: Menu principal/Recherche des chaînes/Réception signal:
KLK
Dernière modification par KLK ; 25/06/2015 à 09h24.
à vos risques et périls
Une information de 2GALLI
Avec un Fransat , pour un autre sat , il faut effectivement faire un reset usine et parfois ne pas insérer la carte Fransat .
Certains appareils , quand ils voient la carte Fransat , cherchent obstinément Eutelsat 5WA .
est ce que quand je fait un reset usine je perds pas la TNT ?
quelles sont les risques de faire reset usine !!!!!!!!!!!!!!!!!!
-J'ai un seul câble ,il reçoit (Eutelsat 5° et Nilesat) .
-Quand j'entre dans : Menu principal/Recherche des chaînes/Selection satellite ----> ya juste des satellites autre que Nilesat, et quand je tape sur continue, il fait la recherche des chaines selon le satellite sélectionné.
-j'ai pas le n°16 , j'ai que une lise des satellites autre que Nilesate( EUTELSAT 5W, THOR 0.8W, AMOS 4W, EUTELSAT 8W, TELSTAR 12 15 W, HISPASAT 30 W, ASTRA 4.8 E, EUTELSAT 7E, EUTELSAT 10E, HTBIRD 13E,EUTELSAT 16E,ASTRA 19.2 E,ASTRA 23.5 E, ASTRA 28.2 E,TURKSAT 42E), j'ai que la possibilité de sélectionner 1 parmi ces satellite
J'espère trouver quelqu'un qui a le même décodeur que moi et qui a réussi d'ajouter un satellite qui n'existe pas dans cette liste.
Le n°16 est le numéro de ce transpondeur test de Nilesat, pas un satellite.
Nilesat 201 12015.00 V 16 Middle-East DVB-S QPSK 27500 5/6
http://fr.kingofsat.net/sat-nilesat201.php
Il faut mettre:
Fréquence: 12015
Débit symbole: 27500
Polarisation: V
Il faut savoir comment ce seule cable est relié (DiSEqC?,Unicable)-J'ai un seul câble ,il reçoit (Eutelsat 5° et Nilesat) .
Dernière modification par KLK ; 25/06/2015 à 09h21.
