Page 2 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 44
    juin 2015
    Pour moi ce n'est pas un problème de signale, c'est un problème de ce Décodeur, je suis actuellement en tunisie.
    février 2014
    Le décodeur Novasat Diginova FRANSAT HD est un clone de Technisat.
    Manuel allemand (Bedienungsanleitung):
    https://www.technisat.com/assetsFS/d...iStar%20IR.pdf
    https://www.technisat.com/de_DE/Tech...352-1637-2738/
    http://forum.telesatellite.com/showt...ll=1#post29309
    page 139 (manuel allemand)
    Traduction:
    Menu principal/Recherche des chaînes/Recherche manuelle
    ou
    Menu principal/Recherche des chaînes/Transpondeur
    citation marceljack:
    "S'il n'y a vraiment pas moyen d'ajouter un satellite (ce qui est très surprenant!), alors il suffit d'en éditer un dont tu n'as pas besoin.
    Tu changes le nom (ce n'est pas indispensable) et tu modifie la liste des transpondeurs et leurs paramètres en te basant sur les listings de Kingofsat ou Lyngsat."
    Pourquoi n'a-t-il pas "moyen de modifier un satellite par la commande de ce décodeur"?
    La touche menu ne conduit-elle pas au Menu principal?
    j'ai tester de sélectionner un satellite au hasard et j'ai ajouter une fréquence d'une chaîne NILESAT et ça marche pas .
    Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une recherche (touche verte ) sur un transpondeur de NILESAT?
    Les chaînes sont-elles enregistrées?
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 11h26.
    2GALLI
    Membre Date d'inscriptionjuillet 2012Localisation47300 Villeneuve sur LotMessages31
    Ah ... Matou ... Je me demandais où tu étais passé :-)
    Sur Nilesat commence avec 10719/v/22000 dvbs2 ( MENA ) et 11804/H/27500 dvbs2 (MIDDLE-EAST ) ; des DVBS2 faciles ( C/N lock bas, très bon MER au départ ) . A Montpellier ça passe avec la T90 mais d'autres passent moins bien .
    Attention : il y a quelques 1/10 de degrés d'écart entre les deux faisceaux , il faut souvent choisir lequel on veut optimiser .
    Une 120/130 est un très moyen d'avoir le meilleur compromis . En-dessous c'est trop faible dès que l'on s'écarte , au-dessus l'écart angulaire fait son oeuvre ...
    Si tu passes dans le Sud-Ouest , tu sais où je suis !
    Coplan... Je cherche encore ... !
    Bon week-end,
    [/QUOTE]
    C'est juste un HS pour Bruno de 2Galli.
    Si, si, on se connait. Je suis même venu plusieurs fois dans ton ancienne "antre" d'Eure et Loir ! On a même un ami commun. Un chat ! :lol:
    Pardon pour le HS
  4. #14
    février 2014
    la suite:
    page 152
    traduction:
    Menu principal/Réglages/Configuration d'antenne
    Menu principal/Réglages/Configuration d'antenne:
    1.Multitenne=arrêt
    2.DiSEqC=activ!!!!
    (important même avec un seule LNB pour choisir plusieurs satellites!!!!)
    3a.choisir un autre satellite (nilesat)
    (si Nilesat 7.0W est dans la liste, pour Technisat c'est oui)
    si non !!!!!!?????????
    3b.choisir le satellite User 1
    puis:
    Configuration/Continuer
    (pour un nouveau satellite (nilesat))
    4. Touche verte pour enregistrer
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 17h54.
  5. #15
    février 2014
    Voir aussi:
    2GALLI
    Oui , le Diginova était bien fabriqué par Technisat .
    MANUEL:
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 11h20.
  6. #16
    juin 2015
    merci bien KlK pour votre aide,
    je pense que j'ai pas Menu principal/Réglages/Configuration d'antenne, en tout cas je vais vérifier tout ça ce soir et demain je te donne la réponse.
    concernant le manuel, dommage je comprend pas l'allemand.
  7. #17
    février 2014
    la suite 2:
    après: User1/Configuration/Continuer
    page 158
    Type LNB = LNB simple
    Transpondeur de Test = valeurs d'un transpondeur de Nilesat
    KLK
    Pour les valeurs d'un transpondeur de test de Nilesat, je demande de l'aide au forum.
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 19h35.
  8. #18
    Je n'ai pas de certitudes.
    Il s'agirait de ce que l'on désignait sous le terme de TPNIT.
    Sur Nilesat 7°Ouest ce serait le n° 16 ==> 12015.00 MHz Pol V DVB-S QPSK 27500 5/6.
    Le TPNIT contient/contenait une table de toutes les fréquences/polarisation/débits/FEC diffusées par ce satellite. Est-il toujours utilisé ? Les TP évoluent sans arrêt.
    On avait plein d'infos sur www.tv-digital.fr. Malheureusement ce site est fermé. Son créateur vient de le fermer en raison d'une grande baisse de fréquentation. Il faisait suite aux sites xxx.rtfm.be fermés en 2009.
    Dernière modification par Coplan ; 21/06/2015 à 21h09.
  9. #19
    juin 2015
    Bonjour a tous,
    KLK, Je confirme que mon décodeur est différent de TechniStar ( ce n'est pas le même MENU), et quand j'entre dans Configuration d'antenne , je trouve que des sélection, pas de modif ni ajout, c'est pas la meme organisation des choses (ya pas grand chose dans mon décodeur). est ce que on peut changer la version de logiciel de ce Novasat Diginova FRANSAT HD
  10. #20
    Je suis très surpris qu'on ne puisse pas ajouter ou modifier de satellite et de transpondeurs sur un récepteur Fransat.
    Même les récepteurs TNTSAT qui sont beaucoup plus bridés permettent de le faire.
    Ce n'est pas toujours évident car les menus sont quelquefois très mal organisés (et mal traduits en Français...) mais en général c'est possible.
    Peux-tu poster quelques photos des pages du menu où on voit la liste des satellites ?
    N'y a-t-il pas une indication "nouveau" ou "ajouter" pour ajouter un satellite ?
