Affichage des résultats 11 à 20 sur 25
    mai 2015
    etes vous sur du reglage de votre parabole ?
    Avez vous la possibilité d'essayer sur votre parabole, un autre démo ? (qui soit déjà réglé avec les chaines de tntsat)
    Cordialement Matou
    TNT plus parabole toroïdale T90 avec tètes quattro, 7 sat : Eutel 33°, Astra 28.2, 19.2, Hot Bird, eurobird,Thor, Eutelsat 5w(AB3). multiswitch Démos à 3 ou quatre tuners (2 VU+solo2, 1 ET10K, 2 ET9500, 1 SF4008)
    juin 2015
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    Good afternoon,
    Yes, my parabole is well configured because i can see all Astra channels (now I found how to scan all channels, and not only TNTSAT). I tried also with a normal decoder (no TNTSAT) and Astra is working well.
    matousurnet and BAISIN found the root of my problem: my decoder isn't updated or it doesn't take updates from TNTSAT, so now I'm working to find how to do it. I cross fingers for tomorrow and after tomorrow to see if it updates (odd week updates).
    Thank you
    Bon après-midi,
    Oui, mon parabole est bien configuré parce que je peux voir tous les canaux de Astra (maintenant je trouvé comment voir tous les canaux, et pas seulement TNTSAT). Je ai essayé aussi avec un autre décodeur pas TNTSAT) et Astra fonctionne bien.
    matousurnet et Baisin ont trouvé mon problème: mon décodeur est pas mis à jour ou il ne prend pas les mises à jour de TNTSAT, alors maintenant je travaille pour trouver comment le faire. J'espère que demain ou après-demain il obtiendra la mise à jour (semaine impaire)
    mai 2015
    et non ! demain, on sera en semaine paire...
    il vous faudra attendre la semaine prochaine
    Cordialement Matou
    juin 2015
    Yes, I did a mistake looking at calendar.... I have to wait 2 weeks.
    Btw here i found an interesting article http://campingcarvdl.canalblog.com/a.../30927499.html
    I tried to connect decoder to my LAN but still nothing... I can't understand... I already have the firmware version 1.30.
    And also, they write it's enough to restart my decoder and it will see new firmware or news from TNTSAT. Why did it never update frequencies from december ? Almost everyweek we turn it on... but i'm not sure my mother uses it on monday and tuesday...
    Ici je l'ai trouvé un article intéressant http://campingcarvdl.canalblog.com/a.../30927499.html
    Je essayé de se connecter à mon décodeur LAN mais toujours rien ... Je ne comprendre pas... Je l'ai déjà la version du firmware 1.30.
    Et aussi, ils écrivent il suffit de redémarrer mon décodeur et il va voir le nouveau firmware ou nouvelles de TNTSAT. Pourquoi at-il jamais de mettre à jour des fréquences de décembre? Presque chaque semaine nous nous utilisons le... mais je ne suis pas sûr que ma mère utilise le lundi et mardi ...
    Dernière modification par lethal.industry ; 21/06/2015 à 15h41.
    bonjour. Des demain mercredi 01/07 il y a une grosse mise a jour avec l'arrivée de nouvelles chaines HD, voir premier document ici
    http://www.telesatellite.com/actu/45...llet-2015.html
    "Plan de fréquences TNT SAT HD"
    avez-vous regardé également la validité de votre carte dans le menu, celle ci est peut être périmée ????
    juin 2015
    thank you for the info... Yes my card is valid till 2018. I have problems only with some channels (Eg TMC).
    I hope tomorrow it will take new updates. I will do an individual scan.
    But my doubt is: how decoder will know new frequences?
    merci pour l'info ... Oui ma carte est valide jusqu'à 2018. Je rencontre des problèmes avec seulement quelques canaux (par exemple TMC) .
    Je l'espèrepur la mises à jour de demain. Je vais faire une scan individuelle .
    Mais mon doute est: comment décodeur saura nouvelles fréquences ?
    Dernière modification par lethal.industry ; 30/06/2015 à 08h50.
    Citation Envoyé par lethal.industry Voir le message
    TNTSAT receivers automatically search for channel and software updates at power-up and if your dish is correctly aimed at Astra1, it will store the new frequency plan.
    However from the discussion above I have some doubts about the correct adjustment of your antenna.
    il faudrait vérifier le signal sur chaque transponder : http://fr.kingofsat.net/pack-tntsat.php
    et éventuellement procéder a une réinitialisation d'usine du décodeur.
    juin 2015
    merci beaucoup
    juin 2015
    Good sunday everyone.
    so, after wednesday update the situation is better: now I finally can see TMC HD.
    Here the list of missing channels:
    - iTele HD
    - Cherie 25
    - France 3
    The strange fact is that In the OSD i can read the current transmission, but on the screen i have always the same message to contact my antenna installer...
    I did a complete Astra and Hotbird scan and i can't find these channels on other frequences
    Thank you very much
    Bon dimanche à tous.
    Donc, après la mise à jour mercredi la situation est meilleure: maintenant je peux enfin voir TMC HD.
    Voici la liste des chaînes manquantes:
    - ITele HD
    - Cherie 25
    - France 3
    Le fait étrange est que, dans l'OSD je peux lire la transmission de courant, mais sur la telé j'ai toujours le même message "Prendre contact avec antenne installateur ..."
    Je l'ai fait une scan complète sur Astra et Hotbird et je ne peux pas trouver ces chaînes sur d'autres fréquences
    Merci beaucup
