    juin 2015
    Monobloc (Astra Hotbird)
    Je viens d'acheter une parabole (80cm) et également une double tête monobloc (MEGASAT) pour réceptionner Astra et Hotbird.
    J'ai suivi les recommandations du vendeur. J'ai paramétré Hotbird en premier et ensuite j'ai mis à jour les chaines Astra.J'ai bien mis Hotbird au centre.
    Pour Hotbird, j'obtiens un signal à 80%, qualité 60%
    Pour Astra ,j'obtiens au maximum 62% mais avec une qualité à 50%
    Sur les chaines HD, le signal baisse encore plus.
    Pour info, j'habite dans une maison individuelle, j'ai donc installé ma parabole sur le toit. j'habite à Lyon, j'ai élevé ma parabole à 38°
    Je désespère, j'ai fait bouger la parabole dans tous les sens, je n’arrive pas à obtenir plus. Avez vous des pistes pour que je puisse améliorer la qualité et le signal.
    Merci de votre aide
    février 2015
    Tu es sur de ton câblage ? As tu pensé à la polarisation (il faut incliner le bloc tête) c'est très important !
    Membre Avatar de aroma
    Affirmatif, blancoco.
    Bonne journée.
    As-tu bien réglé l'inclinaison du monobloc pour optimiser la réception sur Astra (sans toucher aux réglages d'élévation et d'azimut de la parabole).
    C'est cette inclinaison qui détermine l'élévation effective sur Astra.
    La procédure de réglage complète de l'antenne en partant de zéro est la suivante:
    0-vérification de la verticalité du mât
    1-préréglage de l'élévation à la valeur théorique pour Hotbird là où on se trouve (38° dans ton cas)
    2-recherche de Hotbird puis optimisation de l'azimut sur Hotbird,
    3-une fois l'azimut bien réglé, optimisation de l'élévation sur Hotbird,
    4-réglage de l'inclinaison du LNB monobloc pour optimiser le signal sur Astra
    Une fois cette procédure terminée la réception doit être optimale sur les deux satellites.
    juin 2015
    Merci pour vos retours.
    Quel est le standard pour une bonne réception. Le signal et la qualité doivent être au minimum à combien ?
    Citation Envoyé par Salsero34 Voir le message
    Il n'y a pas de standard ni de minimum car ces chiffres sont relatifs et sont différents d'un appareil à l'autre avec le même signal.
    Mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence de qualité entre Hotbird et Astra une fois l'antenne bien réglée.
    Attention toutefois de comparer des transpondeurs de même type de modulation (DVB-S ou DVB-S2) car les indications d'un même récepteur sont généralement différentes selon le standard, même sur un seul satellite.
    De plus tous les transpondeurs d'un même satellite n'ont pas la même puissance, le même "footprint" ni les mêmes paramètres, ce qui fait que la puissance et la qualité reçues peuvent varier d'un transpondeur à l'autre.
    C'est pourquoi le fignolage des réglages doit être fait de préférence sur le transpondeur le moins bien reçu.
    juin 2015
    Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'est un transpondeur. Pourriez-vous me donner les valeurs à renseigner pour avoir Astra et Hotbird. J'habite à Lyon.
    décembre 2012
    Uhd
    Ah bon il ya des emissions en UHD. Déjà que la HD n'est pas terrible! (limitation de bande passante).
    mai 2015
    Pour faire simple un transpondeur, c'est un des "tuyaux" dans lesquels on "passe" les chaînes...
    Pour UHD j'ai pas compris ce que cela vient faire dans le post ?
    (mais oui y'a des émissions tests en UHD, comme il y en avait eu en HD...)
    Cordialement Matou
    Citation Envoyé par etoile91 Voir le message
    Qui a parlé d'UHD ici ???
    Mais il y a effectivement des émissions UHD expérimentales en satellite et sur la TNT mais je ne vois pas comment tu peux préjuger de leur qualité.
