Page 5 sur 10 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 95
Discussion: UHD et antenne plate
  1. #41
    mai 2015
    Bin oui si on suit la doc....mais pas comme moi je le vois, : deux tuners pour moi, c'est deux tuners indépendants gérant chacun leurs arrivées et diseqc le cas échéant !
    Là ce n'est pas le cas (visiblement)
    Donc pas vraiment deux tuners mais plutôt un loop d'où la limitation d'utilisation !
    Cordialement Matou
    Citation Envoyé par KLK Voir le message
    Sans plate twin, la prise sub ne sert à rien, pas de "deux enregistrements à la fois, PiP, regarder et enregistrer" mais peut-être?? PIP et "regarder et enregistrer" sur le même transpondeur.
    Non, pas seulement sur le même transpondeur mais sur tous les transpondeurs dans la même bande et la même polarisation.
    Et justement sur Fransat, toutes les chaînes sont dans la même bande (basse) et la même polarisation (verticale).
    Le problème se posera plus avec l'arrivée d'antenne de l'immeuble sur Astra car là toutes les bandes et polarisations sont utilisées mais si on se limite à CanalSat/TNTsat, (presque) toutes les chaînes sont en bande haute et polar verticale.
  3. #43
    février 2014
    Solution toute simple:
    A: Astra:
    démo "canalready" relié par HDMI au TV
    (simple pour Asus27)
    B: FRANSAT:
    parabole 60cm + LNB TWIN (tous les deux bon marché)
    (invisible à 1,50m de la balustrade près du sol)
    relié par deux cables à MAIN et SUB
    Aucun problème!!! avec le logiciel du Sony
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 27/06/2015 à 16h35.
  4. #44
    février 2014
    Si je le comprends bien, un tuner ne peut prendre qu'un transpondeur à la fois
    Dernière modification par KLK ; 27/06/2015 à 11h15.
  5. #45
    février 2015
    Non plusieurs mais de même polarité (horizontal ou vertical)
  6. #46
    février 2014
    à la fois
    simultanément
    parallèlement
    question rhétorique!
    P.-S.
    @blancoco
    ma question sur l'HUMAX n'as pas encore eu de réponse
    Dernière modification par KLK ; 27/06/2015 à 11h26.
  7. #47
    février 2015
    Simultanément, mais par exemple Csat bridé à 2 seulement au niveau de la carte, à une époque une dm8000 (4 tuners) pouvait enregistrer 16 flux ! Pas vu ta question sur l'humax vais regarder....Pas trouver ta question tu peux me dire... '
    Dernière modification par blancoco ; 27/06/2015 à 11h30.
  8. #48
    février 2014
    Un des deux tuners seul, peut-il faire simultanément(sur ce TV Sony, pas l'enregistrement des 16 flux de la dm8000) deux enregistrements de deux transpondeurs différents même de la même polarité (horizontal ou vertical)? C'était la question rhétorique.
    Dernière modification par KLK ; 27/06/2015 à 16h11.
  9. #49
    février 2015
    Avec un seul tuner je pense que uniquement sur le même transpondeur ce qui est quand même bien limité, et les double tuner ne courent pas les rues en tntsat canalready unique le tn5050hd ne se trouve plus ou alors il faut chercher pour en trouver encore en stock (boulanger peut etre)
  10. #50
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Bonjour à tous
    Je vous remercie pour toutes vos réponses, je vais donc acheter un commutateur Diseqc afin d'utiliser l'entrée MAIN pour Astra et Eutelsat.
    Je n' arrive pas a comprendre comment se fera la commutation?
    Dans le menu LNB du satellite j ai l'option mode Diseqc sur ARRÊT. Lorsque j'aurai installé le commutateur je pense qu'il faudra modifier cette option.
    Le menu me prose : 1/4 2/4 3/4 4/4 TONE A TONE B
    Que devrais-je choisir pour EUTELSAT et pour ASTRA?
    Merci encore pour vos réponses
    Fabrice
