tout d'abord que l'antenne plate fonctionne avec l'UHD je le disais déjà en page 2 du fil...(c'est normal)
ce tv possede visiblement 2 tuners satellites, sur lequel sont branchés l'arrivée de l'antenne plate (premier tuner) et l'arrivée de la parabole (astra) de la résidence au deuxième tuner du tv
est-ce que j'ai bien tout compris ?
C'est donc soit un problème de configuration du tv soit un problème de reception d'astra, l'antenniste à verifier l'arrivée d'astra sur votre deuxième cable ? (lorsqu'il vous a régler la plate ?)
