Page 4 sur 10 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 95
Discussion: UHD et antenne plate
  1. #31
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Bonjour à vous
    A priori la prise SUB est une entrée, je comprends plus...
    Fab
    février 2014
    Citation Envoyé par Asus27 Voir le message
    Bonjour à vous
    Fab
    Le Samsung 48HU7500 a-t-il un double tuner pour DVB-S/T/C , fonctionnant comme 6 tuner?
    double tuner=deux prises
    pour seulement un satellite.
    (problème: Selfsat-H50D=une sortie)
    Dernière modification par KLK ; 26/06/2015 à 15h16.
  3. #33
    mai 2015
    tout d'abord que l'antenne plate fonctionne avec l'UHD je le disais déjà en page 2 du fil...(c'est normal)
    ce tv possede visiblement 2 tuners satellites, sur lequel sont branchés l'arrivée de l'antenne plate (premier tuner) et l'arrivée de la parabole (astra) de la résidence au deuxième tuner du tv
    est-ce que j'ai bien tout compris ?
    C'est donc soit un problème de configuration du tv soit un problème de reception d'astra, l'antenniste à verifier l'arrivée d'astra sur votre deuxième cable ? (lorsqu'il vous a régler la plate ?)
    Cordialement Matou
  4. #34
    Bonjour à vous
    Fab
    Si la prise SUB est l'entrée d'un 2ème tuner, pour qu'il soit fonctionnel il faudrait ajouter un répartiteur à 2 directions:
    Mais cela posera un problème si un tuner veut recevoir une chaîne d'un satellite différent de l'autre, ou même simplement d'une bande et/ou polarisation différente du même satellite.
    Pour pouvoir accéder aux deux satellites, il faut aller dans le menu de configuration d'antenne et activer le DiSEqC 1.0 en affectant le port 1 à l'antenne plate et le port 2 à l'antenne de l'immeuble.
    Sinon si les deux tuners sont équivalents pour le TV (c'est à dire si le 2ème n'est pas exclusivement affecté à l'enregistrement mais peut aussi afficher sur le TV) le plus simple serait de brancher une antenne sur chaque entrée et de changer de tuner pour changer de satellite, ce qui de plus éviterait tout risque de conflit.
  5. #35
    ...le schéma de montage préconisé plus haut, avec le répartiteur à 2 sorties n'est valable que si l'on sait exactement ce que l'on fait, et qu'on a compris ce mode de réception !
    ...À proscrire vigoureusement.
    (sinon, "LNB" à deux sorties, commutateur à 3 entrées et 2 sorties. Alors ça marche, sinon ... !?)
    Peut-être existe-t-il même des "plates" à deux sorties indépendantes ?
    février 2014
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    Ce n'est pas possible, les deux tuner fonctionnent seulement pour deux chaînes du même satellite. Celui de la prise main, pas d'un autre satellite de la prise sub.
    C'est pourquoi elle s'appelle main.
    Dernière modification par KLK ; 26/06/2015 à 16h27.
  7. #37
    Citation Envoyé par KLK Voir le message
    Ce n'est pas possible, les deux tuners fonctionnent seulement pour deux chaînes du même satellite. Celui de la prise main, pas d'un autre satellite de la prise sub.
    Dans ce cas quel est l'intérêt d'avoir 2 entrées indépendantes ?
  8. #38
    février 2014
    pour deux enregistrements à la fois, PiP, regarder et enregistrer
  9. #39
    mai 2015
    Dans ce cas il peut utiliser un diseqc 2/1 et configurer son tv pour la gestion du diseqc et il aura les deux satellites....(sur main)
    @philtranfaye il existe des plates twin et même quad...
    Cordialement Matou
  10. #40
    février 2014
    ...et configurer son tv pour la gestion du diseqc et il aura les deux satellites....(sur main)
    Parfait, mais le Samsung 48HU7500 a-t-il un double tuner?
    Rien chez Samsung.
    Mais des tests allemands font l'éloge d'un TWIN TRIPLE tuner,
    DVB-S2/C/T.
    P.-S.
    Sans plate twin, la prise sub ne sert à rien, pas de "deux enregistrements à la fois, PiP, regarder et enregistrer" mais peut-être?? PIP et "regarder et enregistrer" sur le même transpondeur.
    Dernière modification par KLK ; 26/06/2015 à 18h47.
