Page 1 sur 10 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 95
Discussion: UHD et antenne plate
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Smile UHD et antenne plate
    Bonjour à toutes et à tous,
    Etant en appartement, je possède un balcon qui est bien orienté pour recevoir Fransat (AB3) afin de profiter du flux UHD et des quelques diffusions UHD comme Roland Garros actuellement.
    Je souhaite utiliser une antenne plate pour sa discretion (pour les co - proprio). Je sais que ces types d' antennes sont moins performantes en réception.
    Que me conseillez vous comme antenne ? Si vous avez déjà essayé la réceptions UHD avec une antenne plate, pouvez vous me conseiller pour mon futur achat?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses. Pour info j' habite en Normandie.
    Fabrice
    Pour autant que je sache les antennes plates courantes ont toutes les mêmes dimensions et affichent à peu près toutes le même gain.
    Normalement la réception UHD utilise les mêmes paramètres de modulation DVB-S2 que celles des chaînes en HD, donc en principe ça ne devrait pas faire de différence mais certains transpondeurs sont un peu plus faibles que d'autres, je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui transmet l'UHD de Fransat.
    Ce qui est certain c'est que tu n'auras pas une très bonne marge de sécurité en cas de mauvais temps avec une antenne plate, et il est probable que les conséquences d'un bug de réception seront plus importantes -notamment sur la durée de perturbation- en UHD qu'en HD (comme c'est déjà le cas en HD par rapport à la SD) mais je n'ai pas d'expérience personnelle en UHD.
    ...si la discrétion est de mise, une antenne à offset classique fonctionne pareillement si elle est inversée par rapport à son installation normale, sur un balcon. Au lieu d'une position de réflecteur presque verticale, l'"assiette" serait alors plutôt horizontale et peut-être, dans votre cas, complètement cachée de la vue. À voir...
    Quelques exemples:
    astra + hot-bird
    L'inconvénient majeur étant l'étanchéité de la tête au niveau de l'entrée du câble, problème que l'on peut résoudre avec un manchon étanche comme celui-ci:
    février 2014
    Calcul simpliste:
    Élévation EUTELSAT 5 West A:
    Normandie/Le Havre: 33.4°
    Arcachon: 38.4°
    http://www.dishpointer.com
    Balustrade (a)=1m
    Ombre de la balustrade (b) b=a/tan(alpha):
    Normandie/Le Havre: b = 1,5165796048278m
    Arcachon: b = 1,2616859984184m
    Conclusion:
    Pas assez de place sur le balcon en Normandie pour une parabole inversée invisible.
    a+
    KLK
    Pour voir les ombres attendre!!! le "sun outage":
    14/10/2015 14:08:29 UTC+2 (Le Havre)
    http://www.satellite-calculations.co...terference.php
    Dernière modification par KLK ; 09/06/2015 à 18h59.
    février 2014
    Le mythe du montage horizontal invisible
    Le mythe du montage horizontal invisible:
    Dernière modification par KLK ; 11/06/2015 à 11h01.
    juin 2015
    Merci pour vos réponses, et à KLK pour toutes ces précisions
    Ma commande approche, je pense pouvoir faire les tests ce weekend
    Fab
    février 2014
    Pas d'avantage en Normandie et dans le nord (30-34 degré élévation) (parabole à la même hauteur relatif à la balustrade) ou dans le sud sous un autre balcon!
    Chercher Google: SUN OUTAGE
    pour les ombres.
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 06/06/2015 à 15h45.
    Cela fonctionne très bien: dans ce cas l'antenne vise plus bas que la perpendiculaire au réflecteur au lieu de viser plus haut comme dans le montage normal.
    L'efficacité de l'antenne est exactement la même mais le problème est effectivement que la connexion au LNB est sur le dessus, ce qui est très défavorable à l'étanchéité. On peut améliorer les choses en montant le LNB à 90° et en inversant la commande 14/18V en changeant l'indication verticale/ horizontale dans la liste des transpondeurs mais ça demande un peu de connaissance.
    Ce type de montage est utilisé (rarement) pour cacher la vue de l'antenne depuis le sol sur un balcon ou une maison à toit-terrasse.
