Page 2 sur 10 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 95
Discussion: UHD et antenne plate
    chez moi j'ai testé sur mon balcon :
    ca fonctionne au poil (astra 19.2 et 28.2)
    comme le coin du balcon est à l'abri du vent et de la pluie ;aucun probleme d'eau ou de neige qui s'accumule
    j'ai finalement opté pour un positionnement traditionnel car moins mangeur d'espace
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Bonjour à vous toutes et tous
    Merci pour vos précieux retours, la parabole au sol qu'elle belle idée sincèrement!!! Avant je vais donc me lancer avec un doute sur l' antenne SELFSAT H50D son gain approchant une antenne de 60 cms de diametre nécessaire pour la réception NORMAL pour EUTELSAT 5WA.
    J ai pris un pied de parabole pour balcon, et le kit FRANSAT carte CI+ 1.3 pour ma Samsung 48HU7500, et un passe fenêtre pour le coax.
    La distance entre l'antenne et la TV n'excédera pas 5M.
    J'espère que cela fonctionnera et surtout je vous ferais un retour très precis de ce type d'antenne pour recevoir l UHD.
    Merci encore et a dans une semaine
    Fab
    Dernière modification par Asus27 ; 06/06/2015 à 19h05.
    mai 2015
    Je ne comprends pas le doute, une antenne plate (même si je prefère une "vraie" parabole) remplie son office et suffisamment pour obtenir AB3
    Quand au 11634 pas de difficultés particulière pour la réception
    Cordialement Matou
    février 2014
    ...si la discrétion est de mise, une antenne à offset classique fonctionne pareillement si elle est inversée par rapport à son installation normale, sur un balcon. Au lieu d'une position de réflecteur presque verticale, l'"assiette" serait alors plutôt horizontale et peut-être, dans votre cas, complètement cachée de la vue. À voir...
    Calcul simpliste:
    Élévation EUTELSAT 5 West A:
    Normandie/Le Havre: 33.4°
    Arcachon: 38.4°
    http://www.dishpointer.com
    Balustrade (a)=1m
    Ombre de la balustrade (b) b=a/tan(alpha):
    Normandie/Le Havre: b = 1,5165796048278m
    Arcachon: b = 1,2616859984184m
    Conclusion:
    Pas assez de place sur le balcon en Normandie pour une parabole inversée invisible.
    a+
    KLK
    Pour voir les ombres attendre!!! le "sun outage":
    14/10/2015 14:08:29 UTC+2 (Le Havre)
    http://www.satellite-calculations.co...terference.php
    Dernière modification par KLK ; 09/06/2015 à 18h59.
    février 2014
    Le mythe du montage horizontal invisible
    Le mythe du montage horizontal invisible:
    Dernière modification par KLK ; 11/06/2015 à 11h01.
    juin 2015
    Merci pour vos réponses, et à KLK pour toutes ces précisions
    Ma commande approche, je pense pouvoir faire les tests ce weekend
    Fab
    février 2014
    Combien de sorties l'antenne plate a-t-elle?
    1 sortie = une seule chaîne à la fois si c'est pas un transpondeur de FRANSAT
    Dernière modification par KLK ; 13/06/2015 à 16h24.
  8. #18
    juin 2015
    Bonjour a tous
    Pouvez vous m aider afin de connaître les valeurs a entrer dans ma TV Samsung pour les réglages LNB:
    EUTELSAT5 WestA
    Transpondeur :
    Mode Diseqc
    Osc LNB plus bas
    Osc LNB plus haut
    TONE 22 kHz
    Merci à vous
    Fabrice
  9. #19
    Bjr.Il suffit de verifier que l'ol bas soit sur 9.750 et l'ol haut 10,600, le reste, c'est le televiseur qui gerera.
    Regler les chaines en automatique
  10. #20
    En fait sur la plupart des récepteurs (pour ne pas dire tous) il suffit de choisir "LNB universel", ce qui signifie:
    OL bas= 9,75 Ghz
    OL haut= 10,60 GHz
    22kHz automatique (càd "on" pour bande haute).
    Si tu n'as qu'une antenne, le mode DiSEqC doit être sur "off" (en fait cela n'a pas d'importance avec une seule antenne).
