    mai 2015
    perte de réception intempestive
    je suis un petit nouveau et vient vers vous parce que j'ai un petit problème de réception. Donc j'ai une parabole avec une tête simple mais avec 2 sorties, une d'elle arrive jusqu'au cube de canalsat dans mon salon et la deuxième arrive dans la chambre sur un terminal thomson.
    Alors voilà le soucis, il arrive depuis environ 2 semaines que je perde complètement le signal dans le salon, alors j'ai voulu vérifier si cela faisait pareil dans la chambre, et là quand j'allume le thomson dans la chambre, le cube refonctionne aussi, et quand j'éteins dans la chambre, le cube ne fonctionne plus. Je ne pense pas que cela vienne du cablage, l'installation a à peine 2 ans, mais ma parabole est plus ancienne, est-ce que cela pourrait venir de la tête qui commencerait à avoir un soucis?
    ...si vous transportez, au salon, le terminal Thomson et que vous le branchiez à la place du "cube", est-ce que cela fonctionne ?
    cordialement
    mai 2015
    je n'ai pas encore essayer, comme ça ne le fait pas souvent et de manière vraiment très aléatoire je n'avais pas encore tenter, je le ferais la prochaine fois que la réception s'interrompra.
    ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi le cube refonctionne quand j'allume le deuxième, les 2 sorties de la têt sont pourtant indépendantes je pense.
    l'alimentation de la tête se fait par l'une ou l'autre de ses deux sorties. Si le câble du "cube" ne porte pas d'alimentation (mauvais contact, coupure de l'âme centrale ou du blindage, ou court-circuit) à la tête, ça ne marche pas, sauf si le Thomson la fournit !
    cordialement
    mais le Thomson ne fera qu'alimenter la tête, les quatres sous-bandes doivent aussi correspondre (14v/18V avec 0/22khz)
    Votre tête est-elle vraiment double (2 x universelle)
    Vraiment deux sorties ?
    Pas de T ou autre passif interdit ?
    cordialement
    mai 2015
    ok, donc cela pourrait aussi venir du câble du cube donc, je vais vérifier au niveau de ma prise déjà, puis quand j'aurais récupéré une échelle j'irais voir dans mes combles au niveau des raccords, pendant un moment j'avais des souris là-haut, je ne sais pas si elles auraient pû grignoter le câble, en tout cas merci pour ces éléments de réponse
    edit :
    oui ma tête à vraiment 2 sorties, il y a juste un raccord sur chaque câble pour les relier aux câbles qui étaient installés dans la maison, à part ça il n'y a pas de T ou autre
    ok pour les raccords!
    vous pourriez même croiser les câbles à ce niveau, facile, et voir ce qui se passe, mais une vérification complète peut s'avérer utile.
    mai 2015
    je viens de vérifier ma prise murale et le câble qui la relie au cube, tout avait l'air ok mais j'ai quand même bien tout resserrer. La prochaine fois que cela recommence, je commencerais par échanger les 2 récepteurs pour voir, puis après croiser les câbles dans les combles pour essayer de cerner d'où cela peut venir, si c'est avant ou après les raccords, il va falloir que j'aille emprunter une échelle
    je vous tiendrais au courant
    merci beaucoup
    mai 2015
    alors comme par hasard, depuis que j'ai posté le sujet je n'ai plus de soucis alors pour l'instant je ne sais toujours pas de quoi cela venait...
    bonsoir,
    ...pas de soucis à avoir. lorsqu'une panne n'est pas comprise, elle réapparaît !
    À bientôt,
    cordialement
