Bonjour, bluedream
Citation Envoyé par bluedream Voir le message
Connaissez vous un moyen de réactualiser les droits FRANSAT?
J'ai vérifié , ils expirent au 4/8/2017 pour un module installé le 4/8/2016 soit valable un an.
Normalement, le récepteur (démodulateur ou téléviseur) devrait charger les droits lui même.
Je crois que j'ai été un peu maladroit en parlant de droits. En effet, ils sont valables un an. Le problème ne sont pas les droits, à mon avis, mais la liaison entre le module et le serveur de Fransat chargé de vérifier les droits...
Et vous, comment faites vous pour faire fonctionner ce module dans votre tv? La neotion 1.2 n'a pas ce problème de mise à jour?
Nom, je n'ai pas remarqué. Seulement, comme décri ci-dessus, une manque de liaison récurrente entre le module et le téléviseur et, donc, extraction et réinsertion du module une ou deux fois par mois.
Cela dit, il n'y a pas de décrochage depuis plusieurs semaines. La chaleur ? Le poste et le module commencent à se connaitre et à s'aimer un peu plus ?
Allez savoir.
