Pouvez vous enregistrer une chaine tout en regardant une autre?
Jean
Jean
L'ancienne carte (neotion 1.2) a-t-elle la marque HD en blanc sur fond bleu?
Les cartes SD ne l'ont pas.
KLK
Dernière modification par KLK ; 24/06/2015 à 15h14.
Non, le module CI+ 1.3 le permettrait, mais ce n'est pas possible avec mon téléviseur. Il ne dispose, en effet, que d'un seul syntoniseur satellite (je crois qu'il y a des modelés Sony avec deux syntoniseurs).
En fait, le plus gros défaut de ce modelé de Sony c'est l'impossibilité de regarder même une chaine de la TNT reçue par l'antenne râteau pendant un enregistrement d'une chaine satellite (ou à l'inverse).
Par contre, malgré une seule descente câble depuis le satellite, j'ai un simple répartiteur de signal avec une entrée et deux sorties. La seconde sortie alimente un récepteur Technisat et me permet de regarder ou d'enregistrer les chaines en clair du satellite Atlantic Bird sans problème pendant un enregistrement du téléviseur avec le module Fransat.
Mille fois répété : pas de répartiteur en satellite...
essayez donc de regarder TF1 sur votre tv (fransat) et essayer de regarder Vosges tv (tv en clair) sur votre technisat...
vous verrez alors que c'est impossible (donc mauvais fonctionnement de l'un ou l'autre des démos voir des deux !)
Alors qu'il suffit de remplacer la lnb simple pour une twin avec deux sorties indépendantes (et là vous pourrez refaire le test...)
Cordialement Matou
Oui, bien sûr, c'est préférable d'avoir une tête à sorties multiples mais ce n'est pas toujours facile au niveau du câblage.
FRANSAT a pris la précaution de mettre toutes ses chaînes en bande basse et polarisation verticale, justement pour simplifier la distribution en collectif (au départ une partie des FR3 régionaux était en bande haute).
Les chaînes dont on se prive avec une tête simple et un répartiteur ne font pas vraiment partie de Fransat, elles sont très peu nombreuses et ont peu d'intéret pour la plupart des gens. Et sur AB3, contrairement à Astra, il n'y a pratiquement pas d'autre chaîne intéressante à recevoir dans l'autre bande ou/et polarisation.
Pour éviter tout conflit entre plusieurs récepteurs il suffit de retirer de la liste le peu de chaînes trouvées en bande haute ou/et polarisation horizontale.
Une autre solution est d'alimenter le LNB au moyen d'un injecteur de courant et d'une alimentation 12 à 14V de manière à le maintenir en bande basse / polarisation verticale indépendamment des commandes des récepteurs (le 22 kHz ne passe pas à travers le condensateur de liaison de l'injecteur qui coupe le continu vers les récepteurs).
Oui, c'est vrai, ce n'est pas une bonne pratique. Je m'en veux un peu d'avoir expliqué l'utilisation du répartiteur. Je l'ai fait parce qu’ici c'est un forum de connaisseurs.
Je ne peux pas faire passer deux câbles antenne et mon intérêt pour Vosges TV resté franchement limité...
marceljack l'a très bien expliqué, bien meilleur que j’aurais pu le faire. En fait, le 85 % de ce que m'intéresse se trouve à FR 2, FR 3 et FR 5.
Les trois chaines sont en clair à AB3, ce qui signifie qu’en cas de conflit d'horaires, je peux très bien enregistrer en HD le film de TF1 ou de Arte sur mon Sony Bravia et regarder ou enregistrer dans le Technisat les émissions d’une ou deux des chaines mentionnées.
Je vais mettre un peu de temps à étudier cette solution, qui éliminerait, si je comprends bien, tout conflit potentiel. Est-ce que vous connaissez quelque page web pour expliquer le matériel nécessaire et comment l'utiliser ?Une autre solution est d'alimenter le LNB au moyen d'un injecteur de courant et d'une alimentation 12 à 14V de manière à le maintenir en bande basse / polarisation verticale indépendamment des commandes des récepteurs (le 22 kHz ne passe pas à travers le condensateur de liaison de l'injecteur qui coupe le continu vers les récepteurs).
D'avance, merci beaucoup
Je n'ai pas trouvé de solution toute faite pour le satellite, mais le principe est celui qu'on utilise pour alimenter les préamplis terrestres.
Cette solution qui n'est pas faite pour le satellite pourrait cependant fonctionner, à 2 conditions:
-que le LNB consomme moins de 250 mA (c'est le cas de tous les LNB simples récents qui consomment de 100 à 150 mA),
-que l'injecteur laisse passer les fréquences supérieures à 862 MHz (je ne pense pas qu'il y ait un filtre à l'intérieur, mais on ne sait jamais).
http://www.2galli.fr/injecteur-de-co...ZS12_250F_.cfm
Une autre solution, plus simple s'il n'y a que 2 récepteurs est simplement de configurer différemment le LNB dans la configuration d'antenne.
Au lieu de choisir "LNB universel", choisir un LNB avec un OL à 9750 MHz et au lieu de mettre le 22 kHz sur "auto" le mettre sur "off".
De cette manière, même si un récepteur tentait d'aller sur une chaîne en bande haute, le 22 kHz ne serait jamais activé et l'autre récepteur ne serait pas perturbé.
Dernière modification par marceljack ; 24/06/2015 à 20h20.
