    ... ou obstacles au loin, par exemple branches d'arbres qui plient quand elles sont mouillées.
    ça peut être dû aussi à un câble coaxial de mauvaise qualité, ou trop vieux...
    octobre 2013
    lille
    Bonjour, je tourne et j'élève la parabole dans tous les sens impossible de monter au dessus de 53% et 95 % en qualité .Décodeur et télé a 2 mètres de la parabole avec Câble coaxial TV 19 VATC.noir neuf. Aucune différence quand je rebranche le décodeur dans le salon
    Voici la configuration du satellite
    Paramètre LNB simple
    Satellite: 19.2E astra1
    Réglage de la lnb universel
    Fréquence de la lnb :9750/10600/11700 (MHz)
    Contrôle du 2Khz: arrêt
    Transpondeur:11856 MHz/27500
    Sauvegarder
