    octobre 2013
    lille
    Question Problème réglage parabole avec Humax 5000hd
    Bonjour, quelqu'un pourra peut-être m'aider
    je n'arrive pas a capter plus de 53% de puissance et 95% en qualité quand il y a une grosse averse ou un orage l'écran se fige
    J'ai acheté une nouvelle parabole triax de 80 cm et un LNB TECHNOMATE Twin TM2 0.1dB pour changer mon ancienne parabole.
    Après le montage et réglage le maximum 52% ET 95% en qualité je n'arrive pas a avoir plus en puissance ,avec un Aston simba 82 % en signal. J'ai essayé avec l'Humax de mon fils même chose 52% ,je pensais a un problème de l'appareil
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de aroma
    Citation Envoyé par simpat2409 Voir le message
    Bonjour, sur quelle satellite ête vous pointer déja.
    Bonsoir, sur quelle satellite ête vous orienter ?
    Quelle chaines capter vous ?
    octobre 2013
    lille
    Bonjour ,je suis astra 19,2 et je capte tous les canalsat et canal+ mais des qu il pleut fort l'image se fige
    février 2015
    Mauvais pointage ou polarisation ou les deux !
    ... ou obstacles au loin, par exemple branches d'arbres qui plient quand elles sont mouillées.
    ça peut être dû aussi à un câble coaxial de mauvaise qualité, ou trop vieux...
    octobre 2013
    lille
    Bonjour, je tourne et j'élève la parabole dans tous les sens impossible de monter au dessus de 53% et 95 % en qualité .Décodeur et télé a 2 mètres de la parabole avec Câble coaxial TV 19 VATC.noir neuf. Aucune différence quand je rebranche le décodeur dans le salon
    Voici la configuration du satellite
    Paramètre LNB simple
    Satellite: 19.2E astra1
    Réglage de la lnb universel
    Fréquence de la lnb :9750/10600/11700 (MHz)
    Contrôle du 2Khz: arrêt
    Transpondeur:11856 MHz/27500
    Sauvegarder
    Votre Lnb est bien installer et mis à zéro° sur votre parabole ?
    Regarde au dessus de la Lnb il y a des graduation pour affiner les réglages ?
    Essaie d'avoir un meilleur signal en tournant l'egerment de droite à gauche !!
    Bon courage
    Peace
