Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Discussion: NT1 (Suisse)
  1. #31
    juillet 2015
    Bonjour un seul de mes récepteur détecte le signal sans découvrir les chaines donc visible que sur des récepteurs 4k est certaine tv 4k avec tuner satellite.
    août 2016
    p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } bonjour,
    en parallèle à ces évolutions de la diffusion des chaînes TNT sur EUTELSAT 9, j'ai constaté quant à moi que la diffusion des chaînes publiques (F2 F3 FRANCE O) en clair sur EUTEL SAT W5 sur 11591 V avait cessé, il y a 2 ou 3 jours seulement : en revanche, il apparaît sur King of sat une diffusion "en clair" des ces mêmes chaînes avec les coordonnées ci après
    11509 H KB8 SUPER DVB S2 PLS GOLD+50416 8PSK STREAM 1 29500 8/9
    Curieusement, TF1 M6 et plusieurs autres chaînes de la première vague de la TNT apparaissent également en clair sous les mêmes coordonnées. principales. Quelqu'un a-t-il pu capter ces chaînes sous ces nouvelles coordonnées, ou s'agit-t-il d'une nouvelle arnaque ?
    merci de vos réponses
    phileas
  3. #33
    Citation Envoyé par phileas17 Voir le message
    phileas
    on n'en n'a régulièrement parlé
    c'est des flux spéciaux destinés aux emetteurs terrestres , qui ne peuvent être captés que par très peu de récepteurs grand public
  4. #34
    Oui, ça reste bien en clair, mais, c' est un encodage spécial pour les relais terrestres................et certaines cartes PC !
    Quant au DVB-S2 X, je pensais que c' était le même principe, afin de ne pas être décodable sur un tuner DVB-S2 du grand public. Au vu des essais, il s' avère que certaines cartes PC et certains TV UHD 4K HEVC ont un tuner DVB-S2 intégré qui " reconnait " le DVB-S2 X !
  5. #35
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    Network Name: GCP/E33C_F4
    Network ID: 1 (0x0001)
    Transport Stream ID: 1 (0x0001)
    Original Network ID: 1 (0x0001) Version: 23
    Descriptor: Network Name Descriptor
    DVB-S Orbital Position: 33.1E
    Frequency: 12.621 GHz
    Modulation: 8PSK (DVB-DSNG/Turbo/DVB-S2), DVB-S2 (a=.35)
    Polarity: Vertical
    Symbol Rate: 10057 MSps
    FEC: Unknown (0x00)
    Current Network: True
    Descriptor: Service List Descriptor
    Service: 6 (TMC Suisse) digital television service
    Service: 7 (NT1 Suisse) digital television service
    Service: 8 (TF1 HD Suisse ) digital television service
    Apparemment il y a au moins le FEC utilisé (25/36) qui pose problème à un récepteur DVB-S2 ordinaire car il n'est pas dans la liste des valeurs standard du DVB-S2.
    Une des innovations du DVB-S2X est une "granularité" beaucoup plus fine du FEC, une autre est de pouvoir utiliser un roll-off factor plus faible (5% min au lieu de 20% min en DVB-S2), ce qui permet de gagner en efficacité spectrale.
    Le DVB-S2X peut aussi utiliser d'autres corrections d'erreur que le DVB-S et le DVB-S2 (turbo-codes ?). D'après les indications de ton soft, il semblerait que les turbo-codes soient utilisés ce qui exclut la compatibilité avec les chips actuels.
    C'est curieux que ton soft ne sache pas lire le FEC s'il est capable de récupérer le flux ...
    Dernière modification par marceljack ; 27/11/2016 à 19h57.
  6. #36
    juillet 2015
    Bonsoir le signal est passé de 43% hier soir à 80% cette après-midi un autre signal est détecté même modulation 12600 peut-être une nouvelle fréquence .
  7. #37
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Le 25/36 est bien detecté et démodulé par CS, c'est l analyseur de ts qui ne connit pas le s2x (une evolution prochaine devrait corriger cela)
    cordialement
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
  8. #38
    cordialement
    Merci.
    Avec quel hardware reçois-tu ce transpondeur (TBS 5925?) ?
  9. #39
    septembre 2014
    Non pas avec cette carte, avec une 6522
    - 76.5°E <> 65°W
