    Problème visiosat tvs7600 tntsat
    Mon voisin qui a renouvelé récemment sa carte tntsat a ce terminal, qui ne réagit plus. La led rouge reste allumée, l'appui sur le bouton on off en façade ne donne rien, la télécommande non plus, les piles sont neuves, j'ai essayé de le débrancher 10 minutes et le rebrancher, rien à faire. Je lui est ensuite dit de le laisser arrêté toute la nuit, j'attends de voir ce qui se passe. Il me reste un philips dsr5020 hd dans mon "stock" je vais sans doute essayer avec et lui prêter.
    Bizarre comme panne, problème alimentation sans doute. J'ai essayé avec ma dernière carte tntsat encore valide c'est décodé corectement avec le philips contrairement à ce que j'ai lu ailleurs...
    Dernière modification par gouik ; 26/04/2015 à 12h18.
    as tu essaye un rallumage sans brancher l'arrivée antenne et voir ce qui se passe?
    sinon,il est probablement en panne
    j'ai depanné pas mal de strong 6410/20 qui avaient simplement un condo h.s
    +1
    Sans antenne branchée la consommation est réduite, ce qui permet souvent au terminal de démarrer.
    Si c'est le cas c'est un signe quasi-certain d'un chimique à changer au primaire de l'alimentation (47µF / 400 V), ou éventuellement au secondaire.
    Bonsoir.
    Je confirme. C'est souvent ce condo qui lâche. Sa capacité va de 47 à +/- 150µF, mais sa tension de service est trop juste. Nous sommes alimentés non pas en 220 Volts, mais plutôt en 230/235 et 235 multiplé par racine de 3 = 407 Volts. Il faurait trouver des 450 Volts.
    Il y en a d'autres qui lâchent aussi, mais sur la basse tension. Souvent dans la ligne 5 Volts. Non pas pour cause de tension de service trop faible, mais parce qu'ils sèchent avec le temps en plus d'être des 85° alors qu'il faudrait des 105°
    Bonsoir.
    Et souvent des condos de faible valeur; des magnétoscopes turbo-drive Philips ne s'allumaient plus à cause de condos de 1, 2,2 et 3 µF!
    Merci kkik37.
    Ce ne sont que des exemples. Il y en a partout dans l'électronique grand public actuelle contruite... en Chine avec des comopsants locaux. Composants qui ne tiennent pas le durée. J'ai encore des condos de fabrication française qui datent de vieux et sont toujours aptes à rendre le service pour lesquels ils ont été fabriqués. Trouvez moi des condos chinois qui durent !
    PS : on ne se connait pas ailleurs ! (-_-)
    Merci kiki37.
    Si, dans une histoire qui suit son train-train (entre autres)
    J'ai récupéré l'appareil et lui ai donné un philips dsr 5020, je vais inspecter l'électronique sous peu.
    Bon courage. Si tu n'as pas le schéma de l'appareil, il va te falloir y aller à tâtons. Avec un bon contrôleur parfois ça aide bien.
    Souvent, on reconnaît un chimique "sec" à son dessus boursouffle.
