    avril 2015
    Unhappy Comment régler diseqc pour paraboles collective?
    je dispose d'une parabole avec 1 seul LNB qui pointe vers
    Code:
    Astra 2A / Astra 2C / Astra 2D / Astra 2E / Astra 2F / Eutelsat 28A (28.2°E)
    Je possède un décodeur Dreambox DM-500S.
    Cependant, depuis peu une installation de parabole collective a été effectuée dans mon immeuble et je dois enlever ma parabole actuelle.
    Le soucis c'est que je n'ai aucune information sur le nombre de paraboles ainsi que sur les directions vers lesquels pointent les différentes paraboles sur le toit.
    J'ai essayé de brancher le cable sur la prise parabole qui a été installée chez moi, j'ai configuré le décodeur en 2 satellites VIA DiSEqC A/B en mettant par exemple sur le 1 Hotbird et sur le 2 Astra 2C, sauf que je ne capte que quelques chaines d'Hotbird... seulement une cinquantaine, sur Astra je n'ai rien.
    Puis j'ai essayé de faire 4 sattelites OPT A/B, j'ai essayé de mettre Hotbird, Astra au pif puis j'ai fais un scan automatique, j'ai essayé différentes combinaisons mais je ne capte pas grand chose.
    J'ai aussi essayé en scannant des transpondeurs manuellement, mais je n'ai rien.. j'ai l'impression que le seul sattelite qui fonctionne c'est celui en position 1 sur DISEqC (hotbird).
    Ma question c'est : Comment savoir la configuration DISEqC que je dois utiliser? Existe-t'il un moyen de trouver la configuration des paraboles? ça se trouve ça ne pointe même pas vers Astra 2C (28.5E).
    J'ai contacté le proprio mais j'ai aucune infos.
    Voilà une photo du boitier qui a été installé au niveau de mon pallier :
    Je suis débutant, mais je possède quand même quelques connaissances.. Merci pour votre aide et vos conseils.
    Bonsoir .
    Visiblement vous recevez trois sat . Trois Quattro sur un multiswitch .
    En Belgique , je miserais sur 23.5 / 19 / 13 .
    Le multiswitch précise Diseqc 2.0 . Il est piloté par le seul Diseqc 1.0 .
    La compatibilité est assuré par la décimale . Le 2.0 ne sert que pour les appareils intermédiaires ( gestion des signaux ascendants et descendants ) . Dans un récepteur , en bout de ligne, il ne sert à rien . Le 1.0 suffit .
    Si en scannant Hotbird vous ne remontez que 50 chaînes, c'est que le sat reçu n'est probablement pas Hotbird . Seulement des fréquences identiques mais pas du bon sat .
    Si vous n'avez pas fait de reset usine du récepteur , vues les manips effectuées , vous avez mélangé tous les plans de fréquence .
    Dans l'ordre maintenant :
    reset usine .
    repérez une chaîne sur un TP précis sur Astra .
    scannez cette fréquence seule , en étant sur Astra , Diseqc 1.0 sur 1 de 4 .
    Si la chaîne attendue est bien sur la fréquence , c'est bien Astra1 que vous recevez en position Diseqc 1/4 .
    Sinon effacez les chaînes, et répétez sur un autre sat, toujours déclaré en 1/4 dISEQC 1.0 ( en prenant une autre chaîne sur un autre TP d'un autre sat , par exemple Hotbird ) .
    Quand vous aurez trouvé le sat en position 1 , passez au suivant , en le déclarant en position 2/4 .
    Surtout : scannez une seule fréquence à la fois , et effacez si ce n'est pas bon .
    Pour trouver chaînes/TP/sat : http://fr.kingofsat.net/satellites.php
    Ne paramétrez que le Diseqc 1.0 .
    Il y a longtemps que je n'ai pas eu de Dream dans les mains .
    Au niveau Diseqc certains modèles étaient un peu particuliers .
    Le Diseqc 1.0 comporte deux niveaux , Position et Option .
    Si besoin avec la Dream :
    en Diseqc 1.0 , les deux premiers sat ( 1/4 et 2/1 ) sont
    Position 0 / Option 0
    Position 1 / Option0
    les deux suivants ( 3/4 et 4/4 ) sont
    Position 0 / Option 1
    Position 1 / Option 1
    Bon wek-end studieux
    Tout dépend des installateurs, rares sont ceux qui communiquent les paramètres DISEQ aux occupants.
    Mon bailleur social, utilise cette configuration:
    -Diseq 1: ASTRA 19 ° Est( valeur par défaut en cas de non diseq sur tuner)
    -Diseq 2: HOT BIRD 13 ° Est
    -Diseq 3: TURKSAT 42° Est
    -Diseq 4: Position orbitale au choix( uniquement les programmes HLM tous récents)
    mai 2015
    Les installateurs donnent l'ordre des satellites installés ce qui revient au même.
    @ Bruno, merci je ne me rappelai plus ce problème sur les premières dream....
    cordialement
