Affichage des résultats 1 à 10 sur 34
    sur ma tv LG avec dvb-s2 et cam viaccess rouge + carte 39 j ai toujours les chaines SD comme il y a 8 jours !!!je suppose que certaines vont disparaitre en juin.
    février 2015
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    Le 1er juillet c'est pas certaines mais toutes les chaînes qui basculeront en mpeg4, donc ce sera soit cube ou canalready
    novembre 2012
    mon appareil est en HD:
    triax 9600 HD, version 1.30
    j'ai fait toutes les manips possible:
    -scan rapide
    -scan complet
    -arrêt on/off derrière
    -carte enlevée puis remise.
    je reçois les chaînes manquantes après les chaînes 800.
    j'ai un ami qui a le même appareil que moi.
    depuis ce matin cela remarche, mais lui, le problème a commencé avant la bascule de lundi soir.
    voir du côté des algorithmes ??
    novembre 2013
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    -scan rapide
    -scan complet
    Bonsoir,il faut tout simplement faire un "reset usine".
    novembre 2012
    et pourquoi canal+ ne referait pas un reset de ses conneries.
    février 2015
    Ça fait au moins 10 ans qu'il tourne en boucle
    novembre 2012
    opération technique
    à ceux qui ont des problèmes depuis la bascule, j'ai trouvé la solution.
    possesseur d'un canal ready, il gardait en mémoire les fréquences modifiées avec l'ancien FEC 2/3.
    il faut aller dans le menu, installation, et sur astra 1, supprimer les fréquences :
    12090 V 2/3, 12168 V 2/3, 12207 V 2/3, 12246 v 2/3 et 12441 V 2/3.
    et c'est sur les mêmes fréquences mais en FEC 5/6, que le scan va se faire et reclasser.
    enregistrer, puis faire un scan rapide et tout reviens dans l'ordre.
    bonne réception
