Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 34
  1. #21
    février 2015
    Refait un scan des chaînes..
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    pour ma part,
    je n'ai plus les chaînes suivantes : 1/28/41/43/44/47/59/66/85/125/126/128/150/163/182/190 et 191.
    j'ai fait une recherche rapide : rien.
    j'ai éteint et rallumé par le bouton on/off, mon appareil canal ready triax :rien
    j'ai réactivé mes droits : rien.
    je ne suis pas le seul, puisqu'un voisin pour lui c'est depuis hier après-midi que ça merde.
    impossible de les avoir.
    le tchat n'est plus présent.
    ils ont foutu un bordel les gens de canal.
    Ton appareil est-il HD ou SD ?
    S'il est SD seulement, il ne pourra de toute façon plus recevoir les chaînes de C+ / Csat à partir du 1er juillet puisqu'elles ne seront diffusées qu'en HD.
    A mon avis il faut peut-être faire une recherche complète, comme si ces chaînes ne faisaient pas partie du bouquet: en effet Canal à indiqué qu'à partir du 28/04 il n'y aurait plus de basculement automatique vers la version SD en cas de problème de réception sur la version HD, ce qui veut peut-être dire que les chaînes SD sont signalisées hors bouquet.
  3. #23
    sur ma tv LG avec dvb-s2 et cam viaccess rouge + carte 39 j ai toujours les chaines SD comme il y a 8 jours !!!je suppose que certaines vont disparaitre en juin.
  4. #24
    Bar. Tu supposes bien!!
  5. #25
    février 2015
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    Le 1er juillet c'est pas certaines mais toutes les chaînes qui basculeront en mpeg4, donc ce sera soit cube ou canalready
  6. #26
    novembre 2012
    mon appareil est en HD:
    triax 9600 HD, version 1.30
    j'ai fait toutes les manips possible:
    -scan rapide
    -scan complet
    -arrêt on/off derrière
    -carte enlevée puis remise.
    je reçois les chaînes manquantes après les chaînes 800.
    j'ai un ami qui a le même appareil que moi.
    depuis ce matin cela remarche, mais lui, le problème a commencé avant la bascule de lundi soir.
    voir du côté des algorithmes ??
  7. #27
    novembre 2013
    -scan rapide
    -scan complet
    Bonsoir,il faut tout simplement faire un "reset usine".
  8. #28
    novembre 2012
    et pourquoi canal+ ne referait pas un reset de ses conneries.
  9. #29
    février 2015
    Ça fait au moins 10 ans qu'il tourne en boucle
  10. #30
    novembre 2012
    opération technique
    à ceux qui ont des problèmes depuis la bascule, j'ai trouvé la solution.
    possesseur d'un canal ready, il gardait en mémoire les fréquences modifiées avec l'ancien FEC 2/3.
    il faut aller dans le menu, installation, et sur astra 1, supprimer les fréquences :
    12090 V 2/3, 12168 V 2/3, 12207 V 2/3, 12246 v 2/3 et 12441 V 2/3.
    et c'est sur les mêmes fréquences mais en FEC 5/6, que le scan va se faire et reclasser.
    enregistrer, puis faire un scan rapide et tout reviens dans l'ordre.
    bonne réception
