    février 2015
    Oui à voir pointage, paramétrage..
    Au fait tu l as acheté ou ? Je vois qu il est au catalogue chez 2 GALLI Si c est la aucun soucis demande et tu auras une réponse
    Parfois on croit faire des économies , mais en cas de probléme vaut mieux avoir affaire a des pros , j ai banni les grandes surfaces pour les achats d electronique
    Re Non, je pennse que ton récepteur n est pas bridé . il y a une subtilité pour rentrer ou rendre actif le satellite hot bird dans le menu que nous n avons pas trouvé. Dans quel département habites tu ?Si je l avais en main il me semble qu il ne résisterait pas , je suis tétu mais patient également
    pourrais tu mettre la notice ou une copie ? A moins que tu n abandonnes ?
    avril 2015
    D'accord merci je vais essayer de mettre la notice ☺☻
    J'habite en Belgique Liège (Seraing;-)
    Dernière modification par ordisoft ; 24/04/2015 à 22h05.
    Je confirme que ce récepteur sait gérer différents satellite , et le Diseqc 1.0 .
    Je ne peux pas vérifier la procédure car je n'en ai plus en stock , ce produit étant arrêté à la fabrication .
    Avec un Fransat , pour un autre sat , il faut effectivement faire un reset usine et parfois ne pas insérer la carte Fransat .
    Certains appareils , quand ils voient la carte Fransat , cherchent obstinément Eutelsat 5WA .
    Je ne peux pas vérifier mais essayez ça , si ce n'est déjà fait .
    Je vais voir si je peux en récupérer un dans mon entourage pour en savoir plus .
    Dommage , impossible pour moi c est vraiment trop loin Essaie de trouver une combine pour nous montrer la notice si tu veux qu on t aide a distance
    avril 2015
    Est ce que les menus ressemblent à ceux-ci?
    https://www.technisat.com/assetsFS/d...hd_vac_001.pdf
    Pages 67, 95, etc..
    Merci pour la doc effectivement à part le châssis et certaines fenêtres c'est exactement pareil !
    entre-temps j'ai réinitialisé et lancé une recherche sur Hotbird_13ABC attention le décodeur affiche Hotbird_13E !
    et apparemment depuis le début il l'affichait mais moi je cherchait Hotbird_13ABC !
    Donc je n'ai jamais lancais une recherche sur Hotbird_13E ! une erreur de ma part :-(
    ensuite il faut attendre avant qu'il n'affiches les différente chaines 1 à 2 minutes le tous dure 15 minutes pour 840 ch !
    ( perso je n'en prend que 12 )
    alors maintenant j'ai essayé de raccordé les deux fiche directement sur le décodeur
    malheureusement sa ne fonctionne pas donc je pense mettre un commutateur DISECQ pour lundi
    Merci encore à tous.
    Dernière modification par ordisoft ; 25/04/2015 à 20h33.
    La deuxième prise n'est pas une entrée antenne, c'est une sortie pour aller éventuellement vers un 2ème récepteur.
    Il faut donc un commutateur DiSEqC branché sur l'entrée SAT et configurer le récepteur conformément au branchement.
    Quant à Hotbird 13E, ça veut dire 13°Est (les "Hotbirds" actuels ne sont pas A, B, C mais B, C, D: ces lettres changent lors du remplacement d'un satellite arrivé en fin de vie par un nouveau).
    Quoi qu'il en soit, tous les "Hotbirds" sont sur la même position de 13°E et c'est ça qui compte.
    avril 2015
    Voila J'ai finit l'installation !
    J'ai ajouté un commutateur DISECQ
    Il m'a bien fallut 45 minutes pour le configuré après plusieurs initialisations et scan tous fonctionne
    il faut persévérer
    février 2015
    Cool comme quoi !
