Results 1 to 10 of 47
Hybrid View
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    Belgium
    Posts
    158
    Quelqu'un peut il me dire si le module diablocam et alphacrypt sont compatibles avec les cartes tntsat & telesat ?
    D'après ce lien :
    https://docs.google.com/document/d/1...h.frm0neog2wv7
    ces 2 cartes, que je possède, seraient compatibles avec le module deltacam,quelqu'un peut il confirmer ?
    Quelle différence entre Deltacam et Unicam ? Le deltacam accepte en plus de la carte off à dimension normale, une mini carte. Cela voudrait-il dire que l'on pourrait y insérer 2 cartes en même temps et switcher d'un bouquet à l'autre sans problème ? Encore faut-il oser retailler une de ses 2 cartes pour la mettre au format mini !
    Merci de votre attention.
    Join Date
    May 2012
    Posts
    3,661
    Quote Originally Posted by bluemotion View Post
    D'après ce lien :
    TELESAT a son propre CAM, donc pas besoin de Deltacam, pour Canal, il faut espérer que la solution Deltacam soit pérenne !
    De toutes façons, ce n' est PAS du piratage. Si ces modules acceptent les cartes d' ABONNE Canal, cartes qui sont LEGALES.
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    468
    Quote Originally Posted by BAISIN View Post
    L'atlas est légal alors ?? ! :-D
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    Belgium
    Posts
    158
    Et je rajoute qu'utiliser une carte off dans un module(cam) n'est en effet nullement du piratage pour moi,n'en déplaise à certains.
    Je le répète un diffuseur de programme n'a pas à obliger le téléspectateur à acheter SON matos ! D'autant plus qu'il est souvent pourri !
    Il livre la carte d'abonnement et rien d'autre !
    Et mieux encore au sein de l'union européenne, n'importe qui devrait pouvoir s'abonner à n'importe quel bouquet. Il y a encore du travail de ce côté mais on va y arriver !
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    1,618
    Il y a eu à un moment une directive dans l'air, mais les lobbys du cinéma et des tv sont trop forts, surtout actuellement ou beaucoup se déplacent au sein des autres états européens, pour le travail par exemple.
    TNT Chambery Mont du Chat
    Join Date
    May 2012
    Posts
    3,661
    Quote Originally Posted by gouik View Post
    Les lobbys en question sont Franco Français, bref des crapules !
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    3,066
    Une bêtise de plus à ton actif !
    S'ils étaient seulement franco-français, on pourrait s'abonner à tous les bouquets non français partout ailleurs qu'en France, or ce n'est pas le cas. Chacun défend son "pré carré" dans le ou les pays qu'il couvre.
    Et dire qu'être "franco-français" est équivalent à être une "crapule" (ce qu'implique le raccourci "bref") est vraiment n'importe quoi.
    Join Date
    May 2012
    Posts
    3,661
    +1 ! Je l' espère vivement !
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
