    avril 2015
    pour recevoir un ou des satellites en plus il te faut une ou des paraboles pointées sur les positions que tu veux recevoir , d un diamètre suffisant (arabsat ou nilesat ) ET un commutateur DISECQ correctement raccordé , avec le menu du récepteur correctement programmé ; Est ce le cas ?
    Bonjour et merci d'avoir répondu,
    La parabole est corectement positionnée avec un autre décodeur je capte donc le problème est au niveau du décodeur novosat j'ai remarque qu'on ne pouver pas ajouter de satellite manuellement
    et par scan il ne trouve pas Hotbird_13ABC en faite je ne sais mémé pas s'il scan ?
    il me présente toujours les mêmes sat quelque soit la direction ?
    Si quelqu'un a une expérience de ce décodeur
    A moin qu'il faud tous réinitialiser ?
    "ET un commutateur DISECQ correctement raccordé , avec le menu du récepteur correctement programmé"
    peut-tu préciser pour ce model (commutateur tu veut dire 2 IN pour paraboel et une OUT pour décodeur)
    Mais pour l’instant j'essaye avec une seule parabole pointer vers Hotbird_13ABC avant de mètre les deux
    Dernière modification par ordisoft ; 24/04/2015 à 09h27.
    Je ne connais pas ce récepteur , et n ai pas trouvé la doc , mais il peut le faire , faut juste arriver a le paramétrer . Si ta parabole est déja pointée c est une bonne chose , on parlera du diseqc plus tard , pour l instant c est mieux sans
    En premier tenter un reset usine si c est possible , sinon il va falloir se pencher sur la notice ou les menus ; chaque appareil est different , mais ça tourne toujours autour des mémes réglages : Menu , installation , réglage systéme , satellites , Ajouter ...
    Parfois les choix apparaissent a l écran demandant de valider par les touches de couleurs ...sans avoir le visu sur l écran ou la notice ça va étre difficile , ne connaissant pas cet appareil
    As tu finalisé l installation sur Fransat Avant ? il est possible méme si c est peu probable que l ajout d un autre sat ne soit possible qu aprés ?
    Vu son aspect c'est un appareil Technisat sous une autre marque.
    http://www.novasat.fr/index.php?page=produit
    http://www.novasat.fr/index.php?page=sav
    Vous devriez appeler l'assistance technique au 02 35 60 64 39
    Effectivement il ressemble en tout points à celui ci.
    https://www.technisat.com/de_DE/DIGI...352-1637-9910/
    Oui , le Diginova était bien fabriqué par Technisat .
