Bonsoir .
Oui , d'abord le Diseqc .
Comme le récepteur était réglé en Diseqc 1.2 ou 1.3 pour le moteur , le mieux est de faire un reset usine ,
de déclarer Astra et Hotbird correctement avec le Diseqc 1.0 ( attention : certains monobloc ont Hotbird en 1 et Astra en 2 , avec d'autres c'est l'inverse ) , puis de pointer .
Commencez par Hotbird, le LNB fixé sur le support d'origine .
Dans le récepteur , sur Hotbird , scannez uniquement ( mode manuel ) 11681/H/27500 DVBS2 . Vous devez avoir ARTE HD , TF1 HD ...
Si ce n'est pas le cas , vous n'êtes pas sur Hotbird . Effacez le scan réalisé et décalez l'antenne légèrement .
Quand vous aurez 11681 avec TF1 sur Hotbird , ce sera bon .
Pour un parfait résultat il faut une parabole de 80cm de large ( souvent des "85" ou "90" , vérifiez la largeur utile ) . En-dessus ou en-dessous, c'est approximatif .
Il faut enfin faire pivoter légèrement le monobloc sur l'axe du LNB Hotbird, afin que le LNB Astra ( celui qui dans le vide , coté Ouest ) soit plus haut que l'autre, de 10mm environ . Cela affinera l'élévation, et améliorera la contre-polarité .
Répondre avec citation
