dès que le temps le permet (il pleut sans arrêt) je dépointe ma t90 et je te livre les résultats...ce qui pourra intéresser Boulboul34
Matou
Matou
Oui , je n'aipu passer qu'une heure à Montpellier et je n'ai pas tout essayé.
A mon avis le mieux est de placer Nilesat plus vers le centre , comme si l'on captait aussi 20 ° Ouest ( Freq 12733/H/1500 DVBS2 ) . Avec ce fichier en référence :
http://www.satlex.be/fr/wavefrontier...ountry_code=fr
Ca doit améliorer pas mal ...
J'ai fais un essai (malgré le temps) sans dépointer ma t90 mais en déplaçant le sat (en bout de course) AB3 avec un label hdg1, je "vois" mena et pas middle mais faut en effet essayer avec nilesat plus centré ! (mais premiers essais étaient avec nilesat centré en référence...
je regarde ton fichier...
à suivre
Cordialement Matou
conditions de l'essai : temps couvert vent, mais pas de pluie
Situation géographique : fin de région parisienne, (à trois kilomètre de la Normandie)
matériel : parabole T90 lnb single MTI (déjà quelques années) et mesureur de champ Sefram 7172
dépointage de la T90 pour amener le Lnb de test en position (pratiquement centré) pour faire un essai le plus près possible du fichier de Bruno
Résultats : faisceau Mena réception avec un C/N ne dépassant pas les 6 à 8 mais sans altérer l'image qui reste stable.
Par contre sur le faisceau Middle le C/N n'a jamais permis l'affichage d'une image, pas de problème de puissance (les transpondeurs sont bien l là) mais de qualité du signal.
Voilà si c'est faisable, je ne suis pas certain de la pérennité du signal en cas de pluie, pour une situation géographique identique il vaut mieux passer a une parabole dédiée de 130 ou 140cm. (mais ce n'est que mon avis)
en revanche pour le sud de la France, ca doit être faisable avec la T90
Cordialement Matou
Salut Matou !
Super résultat ... Ton MTI High Line crache pas mal :-)
J'ai été surpris depuis que je suis dans le Sud-Ouest de constater qu'il n'y a pas une grande différence avec la région parisienne sur Nilesat . En fait les faisceux s'affaiblissent quand on va vers le Nord-Ouest .
L'axe qui suit une difficulté similaire est en diagonale en France , parallèle à une ligne Biarritz/Strasbourg à peu près .
En-dessous c'est plus facile, au-dessus c'est plus dur .
Cela dit vu tes résultats, le fait de mettre Nilesat bien au centre doit y faire beaucoup !
Par contre attention : même dans le Sud, rien ne vaut une parabole de bonne dimension, dédiée à Nilesat .
Amicalement,
