Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    J'en déduis que les LNB des modèles les plus réputés en single ne le sont pas forcément en TWIN ou quattro, quad... et vice versa.
    A mon avis,
    Non, pour les positions satellitaires faciles à recevoir comme astra 1 ou hot bird.
    Oui, pour des positions satellitaires difficiles à recevoir comme badr, nilesat, astra 2 faiscau uk ou thor faisceau nordic.
    Perso j'ai des lnb obsolètes 0.7db thomson (de 2000) pour astra 1 et hotbird et je n'ai pas de problème. Le problème c'était la fixation de la parabole dans du pisé qui a menacé de céder.
    Dernière modification par gouik ; 22/04/2015 à 07h23.
    TNT Chambery Mont du Chat
    A mon avis,
    Bonjour Gouik .
    Attention à ne pas croire que tout le monde a le même besoin .
    Si choisir une voiture revenait à prendre celle qui roule , Dacia et Skoda tiendraient le marché , Mercedes et BMW pleureraient misère :-)
    Si vous savier le nombre de paraboles qu'il a fallu repointer sur Hotbird lorsque BIS est passé sur 11681 et 12692 en DVBS2 , vous ne mettriez pas Astra et Hotbird dans le même panier .
    50% des clients qui reçoivent Hotbird ne le reçoivent que partiellement ou avec des signaux pourris sur certaines fréquences .
    Améliorer la réception de ces satellites permet aussi d'améliorer la stabilité par mauvais temps , et d'avoir de la marge lorsque le temps fait son oeuvre .
    Pour Astra , vous n'aurez pas la même vision si vous habitez à Brest , à Chamonix ou à Ajaccio ;
    si vous faites du camping-car entre la France et le Maroc non plus , etc .
    Et si vous faites du multisat ou si vous voulez la parabole la plus petite possible , vous aurez intérêt à mettre ce qu'il y a de mieux .
    D'autant que les prix de vente ne sont pas toujours logiques par rapport à la qualité .
    Au final , on demande à une antenne d'être performante pour que cela ne coupe pas trop souvent par gros temps , de tenir le coup dans la durée , d'être évolutive, assez discrète si possible et d'assurer des signaux vidéo de qualité .
    Le LNB est un maillon de la chaîne qui conduit à ce résultat , sauf à aimer monter retoucher son antenne 3 fois pas an .
    Pour valider la qualité audio-vidéo , je dispose d'un 65 pouces plasma avec home-cinema .
    Je vous garantis que les différences sont réelles dans ce contexte .
    Décidément c'est difficile de se faire comprendre, tant pis.
    Non, je comprends très bien :-)
    Oui, il y a généralement de belles différences entre single, twin, etc .
    Pour savoir, il faut tester sur différentes positions, avec différentes paraboles .
    La différence single/twin, etc , tient à la structure du LNB . Le chemin du signal est différent .
    D'autre part un LNB a une source adaptée parfaitement à un rapport F/D donné .
    Quand on s'en éloigne, l'efficience diminue . Et il y plein d'autres particularités .
    Par exemple sur une TD88 , on privilégiera un LNB avec un fût long, pour rapprocher le LNB du réflecteur .
    On gagne beaucoup ainsi ( on passe de 13 à 16 en C/N sur AB3 freq 11554 par exemple ) .
    Et oui, choisir des éléments séparés et optimisés est la bonne solution pour s'adapter à tous les cas et à toutes les évolutions , y compris en terrestre .
    Vous ne verrez pas beaucoup d'antenne à 50 dB de gain avec ampli intégré chez nous :-)
