Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    Bonsoir .
    Je viens de vérifier la réception de Nilesat depuis le Lot et Garonne .
    Faisceaux Middle-east ( 201 ) et Mena ( Eutelsat 7 WA ) .
    D'ordinaire je place dans cette zone des 110/120 ou 120/130 .
    J'ai essayé deux modèles très différents : une 150 Laminas ( 150X165 ) et une AC100HG ( 90x100cm ) , avec Twin Octagon .
    Avec la 150 j'obtiens les deux faisceaux , 100% des fréquences .
    C/N entre 8 et 11 ; MER entre 7 et 10 .
    Je suis surpris d'avoir Middle-east aussi bien .
    En fait on ne peut pas optimiser les deux totalement en même temps , il faut choisir 201 ou 7WA pour être au taquet .
    Mais on arrive aux mêmes niveaux quand on optimise l'un ou l'autre .
    Avec la 90x100 je pensais ne rien avoir .
    C/N de 5 , MER autour de 6 . Quelques centimètres de plus et j'aurais eu un grand nombre de fréquences je pense .
    J'arrive à accrocher quelques fréquences quand même avec la 90X100 , notamment, sur Mena, 10719/V/22000 DVBS2 QPSK .
    Fréquence facile , que je conseille pour trouver le signal , avec un C/N lock à 4 et une bonne qualité native , elle synchronise très facilement .
    Une autre que j'accroche sur Middle-east avec la 90X100 : 11804/H/27500 DVBS2 QPSK .
    Je n'en espérais pas tant !
    Je pense que Middle-east est plus facile qu'avant . Il est maintenant au même niveau que Mena .
    Mais il faut choisir le faisceau , pas espérer les deux en même temps .
    Cela confirme ce que des clients m'ont fait remonter , par exemple la réception de nombreuses fréquences de Middle-east avec AC138 ou OFC1200 depuis la Bourgogne par exemple , ou Mena depuis la Belgique avec le même matériel . Je pense qu'il faut revenir sur de nombreuses affirmations que j'ai pu voir ici ou là .
    - Je reçois mieux Mena et Middle-east avec deux 120 ( une par faisceau ) qu'avec une 150 en position intermédiaire ( 4mm d'écart à la source , 20% de qualité perdue ) .
    - Pour un seul faisceau , je confirme les dimensions minimales suivantes ( largeur du réflecteur ) , à condition d'avoir du bon matériel avec la parabole ( LNB, câble , tuner ) :
    90 cm sur un arc Narbonne / Nîmes / Nice
    110 cm des Landes à la Franche Comté
    120 cm axe Nantes/Paris/Nancy
    125-130cm plus au Nord ( jusqu'à Lilles et la Belgique ) .
    On peut monter bien sûr pour améliorer la stabilité mais cela fonctionne déjà bien ainsi, avec des C/N de 7 à 10 .
    J'espère que cela pourra vous être utile .
    Pour astra 2e et 2f, le passage a une antenne de 85cm a résolu le problème, en Isère réception très bonne même sur la fréquence délicate de channel 4 hd (bargreaphe qualité 85% mini), j'ai un autre problème avec mais qui n'a rien a voir avec l'installation (un chéneau percé qui goutte juste sur la lnb lorsqu'il pleut). Le problème c'est que l'achat prévu d'une seule antenne multisat big bisat tombe à l'eau, à moins qu'un lnb performant genre inverto black ultra fasse l'affaire en Isère pour cette position. Le problème sur nilesat doit être le même, une bonne lnb avec une t90 suffirait peut être en paca.
    TNT Chambery Mont du Chat
    Bonjour .
    Effectivement, dans votre secteur , on est autour de 85 pour Astra2 / UK . Dès que l'on descend ça chute vite .
    En multifocus je ne vois que la T90 , mais il faut pouvoir la loger ...
    Coté LNB, je ne sais pas ce que vous avez mais je constate une différence de 10 à 15 % sur les indicateurs de qualité entre un LNB classique ( qu'ils soient 0.1 , 0.2 ou 0.3 dB -> ça, ça ne veut rien dire, c'est du marketing à la noix ) et les meilleurs pour les situations difficiles : Single Black Ultra ; Octagon TWIN/QUAD/QUATTRO .
    Je ne les conseille pas systématiquement car si l'on est sur un sat facile , avec 20m de câble et un tuner basique ( loué à Cana l,
    Orange, SFR, TNTsat de supermarché ... ) , le tuner sature car il reçoit trop de jus .
    Les bons tuners sont à l'aise à 75 ou 80 dB . On peut leur envoyer un super signal .
    Les mauvais saturent parfois à 70 dB ( chaînes HD de Canal dans un Cube par exemple ) . Il faut parfois des atténuateurs même avec des LNB pas violents du tout .
    Manque de bol, les LNB qui donnent les meilleures qualité sont aussi ceux qui envoient pas mal d'intensité ...
    La meilleure solution quand on veut les meilleurs LNB sans être certain d'avoir un tuner adéquat , c'est d'ajouter un atténuateur réglable . Sur Astra2 / UK , chez moi , c'est ce que je fais .Même avec un bon tuner , je gagne 5 à 10 % de qualité en atténuant derrière un Octagon .
    La saturation ne s'exprime pas forcément par une absence de signal . Progressivement, elle abaisse la qualité du signal, jusqu'à disparition . L'atténuateur permet d'optimiser la qualité en donnant au tuner l'intensité idéale pour lui .
    Je ne fais plus d'atténuateurs de ligne car ils pénalisent tous le signal , contrairement à l'atténuateur réglable 0-20 dB .
    Dites-moi ce que vous avez comme LNB sur Astra2 , je vous dirai si ça vaut le coup d'en changer .
    lnb pour prime focus
    bruno
    j ai lu avec interet ton intervention sur nilesat ,
    moi j ai une 2m motorisée prime focus et j utilise une tete universelle sans source (avec une source quand meme )
    et je voudrais savoir si tu as un lnb type "sans source" qui serait dans la categorie trés bon tel que tu l entends ?
    merci
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    bruno
    merci
    Je ne vais pas me subsituer à Bruno qui aura tout loisir d'intervenir mais pour avoir pas mal de LNB et en avoir éssayé plusieurs, l'invacom TWIN reste au dessus du lot, non pas par son facteur de bruit qui est legerement en dessous du Black Pro mais par sa parfaite isolation de contre polarisation. http://www.2galli.fr/lnb-twin-sans-s...r,4,TNF031.cfm
    l'idéal serait l'Octagon PLL en version sans source, le meilleur LNB KU pour les receptions difficiles.
    PS: @dreaambox59 Vous disposez de la source d'origine adaptée à votre antenne ?
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    Je confirme ce qu' écrit Feedsat .
    En flange il n'y a pas photo , l' Invacom est le meilleur ( pas le single , uniquement Twin/Quad/Quattro ) .
    Après il faut voir la source . Pour être sûr du coup , pouvez-vous mesurer le diamètre de sortie de votre source ?
    Et donnez-moi aussi son diamètre de fixation ( avec une photo source + LNB si ce n'est pas trop demander :-) ) ,
    que je vois si ça vaut le coup .
    Vous pouvez envoyer tout ça à notre email : contact2galli@orange.fr
    Ca suivra vers moi .
    Une noname de 0.2db, je ne suis pas chez moi actuellement pour plus de précision, mais elle ressemble à celle ci sur votre site.
    http://www.2galli.fr/lnb-single-hdg1...fr,4,HDG1S.cfm
    Je ne comprends pas bien .
    Un LNB universel sans source, cela ressemble à ça :
    http://www.2galli.fr/lnb-single-sans...e,fr,3,114.cfm
    Si vous avez un montage avec un LNB classique auquel on a enlevé la source , il va falloir modifier ça .
    Envoyez-moi des photos , que je comprenne .
    bruno
    moi c est dreambox j ai une prime focus et j ai déja une tete une invacom deux sortie sans source !! amusant.je mettrais une photo des que possible parce que ma monture equatoriale est "maison" et balaise !
    Oui , bien compris :-)
    Vous avez donc le bon LNB .
    Reste à voir la source ,si vous n'obtenez pas le résultat escompté .
    Elle est d'origine, comme demandait Feedsat ?
    Sinon on peut voir . J'en adapte de temps en temps , pour un rapport F/D donné et un LNB précis .
